查看: 7998|回复: 8
[已解决] 关于8266 刷espeasy的求助 :已解决
发表于 2018-5-2 20:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天入手了一块node mcu V3,刷上espeasy准备折腾一下,借助论坛的指路贴顺利接入了DHT11温湿度传感器,然后打算设置几个GPIO输出到继电器,那么问题来了,好像板子默认通电IO都是高电平输出,爬了无数楼也没有找到像tasmota那样设置来电状态的方法,求高手指点迷津。
发表于 2018-5-2 21:11:05 | 显示全部楼层
默认高电平就3.3v做公共线.
默认低电平就0V公共线.
 楼主| 发表于 2018-5-2 23:30:40 来自手机 | 显示全部楼层
cqzjj 发表于 2018-5-2 21:11
默认高电平就3.3v做公共线.
默认低电平就0V公共线.
默认高电平HA上面就显示打开状态了
发表于 2018-5-3 00:02:10 | 显示全部楼层
gldon 发表于 2018-5-2 23:30
默认高电平HA上面就显示打开状态了
HA里状态可以自己定义东啊
 楼主| 发表于 2018-5-3 08:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
metoo 发表于 2018-5-3 00:02
HA里状态可以自己定义东啊
我小白,能教具体定义方法吗?
 楼主| 发表于 2018-5-3 08:40:21 | 显示全部楼层
HA里状态可以自己定义东啊
谢谢提醒,应该是在yaml编辑的时候定义状态吧?我回头试试
发表于 2018-5-3 11:52:43 | 显示全部楼层
不是的呀,我用soffon和node mcu V3输出,输入状态都不会有问题.
只是继电器接线要变动下
 楼主| 发表于 2018-5-4 09:37:57 | 显示全部楼层
只是继电器接线要变动下
我的意思是gpio设置成输出到继电器的时候,因为通电默认GPIO是高电平的,所以继电器模块恐怕要低电平触发的才可以正常工作,再有就是编写YAML的时候on/off状态和IO的0/1状态对应就好,基本得到解决,现在发现新问题,MCU V3断电重启后IO不能正常驱动,需要到管理页面重新激活一次,郁闷啊,求解?
发表于 2018-5-4 15:07:11 | 显示全部楼层
没遇到过这个.我只遇到接了串口的IO断电后不启动.
GMT+8, 2025-11-6 16:49 , Processed in 0.202614 second(s), 8 queries , MemCached On.
