查看: 6843|回复: 3
【已解决】大神你们好,HB安装的失败问题
发表于 2018-4-28 11:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人绝对小白一枚。
之前一直安装都很正常,昨天开始重新安装系统HB就是安装不上。
我的HB安装步骤如下:
sudo apt-get install git
sudo apt-get install screen
sudo apt-get install git make
sudo apt-get install g++
sudo apt-get install nodejs
sudo apt-get install npm
sudo npm install -g n
sudo n stable
sudo apt-get -y install libavahi-compat-libdnssd-dev
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge hap-nodejs node-gyp
用的源如下
deb http://mirrors.ustc.edu.cn/archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui staging
deb-src http://mirrors.ustc.edu.cn/archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
deb http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/ stretch main non-free contrib rpi
deb-src http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/ stretch main non-free contrib rpi
[global]
index-url=https://mirrors.ustc.edu.cn/pypi/simple
安装后情况是这样的
error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
   return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
这种安装方法我用了2个月吧,一直可以正常安装。
昨天重新安装系统就不行了,大神们看看吧。
到底是什么情况。谢谢!
发表于 2018-4-28 12:13:40 来自手机 | 显示全部楼层
nodejs版本多少?8.x无问题
 楼主| 发表于 2018-4-28 13:07:37 | 显示全部楼层
hdcola 发表于 2018-4-28 12:13
nodejs版本多少?8.x无问题
root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install nodejs
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
nodejs is already the newest version (4.8.2~dfsg-1).
nodejs set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 14 not upgrade
 楼主| 发表于 2018-4-28 17:25:50 | 显示全部楼层
谢谢论坛QQ群里面的朋友,sudo apt-get install nodejs改成
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
问题解决。真心的感谢论坛这个平台
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
antsunzj + 20 分享是一种美德!
GMT+8, 2025-12-16 02:05 , Processed in 0.810421 second(s), 7 queries , MemCached On.
