查看: 6567|回复: 1
安装好HB之后 重装系统后好 关机第二天失联 连接不上HB
发表于 2018-4-28 10:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Host name conflict, retrying with unknown-2
Registering new address record for fe80::7adf:279b:af9d:db6f on hassio.*.
Registering new address record for 169.254.212.70 on hassio.*.
Registering new address record for 172.30.32.1 on hassio.*.
Registering new address record for fe80::9f24:fdf0:480f:1959 on eth0.*.
Registering new address record for 192.168.3.103 on eth0.*.
Withdrawing address record for 169.254.212.70 on hassio.
Withdrawing address record for 172.30.32.1 on hassio.
Withdrawing address record for fe80::9f24:fdf0:480f:1959 on eth0.
Withdrawing address record for 192.168.3.103 on eth0.
主机名称冲突,用未知-2重试
注册FE80::7ADF:79B:AF9D66F上的新地址记录。
在HASIO上注册新地址记录169254.212.70。
在HASIO上注册新地址记录172.30.32.1。
注册FE80::9F24:FDF0:480F:新的地址记录:1959。
注册新地址记录为192.1683.103。
在哈西奥撤回地址记录169254.212.70。
在哈西奥撤回地址记录为172.30.32.1。
撤回地址记录FE80::9F24:FDF0:480F:1959在ET0上。
撤回地址记录为192.1683.103。
家里一台树莓派HASSIO系统  店里一台HASSIO系统 家里的 不关机 重来不掉线HB  。店里的每天晚上断电 早上过来手机HB失联 提示就是这么一串字符,我在HB里删掉缓存,重新换名字也没用,还是这样提示~~求大神们指导指导~~
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:46:54 | 显示全部楼层
是不是 2台树莓派  同样的安装HASSIO    安装的HB 有冲突??
GMT+8, 2026-1-3 13:15 , Processed in 0.363842 second(s), 12 queries , MemCached On.
