查看: 12640|回复: 7
[进阶教程] [图标颜色]修改customize实现badge图标变色
发表于 2018-4-27 17:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上效果图:
方法如下:
修改customize.yaml
sensor.door:
  friendly_name: 大门状态
  hidden: false
  homebridge_hidden: true
  templates:
    theme: >
      if (state = '关') return 'green'; else return 'hot';
随后在frontend.yaml中添加如下:
   themes:
 hot:
      primary-text-color: '#bf1b00'
      label-badge-red: '#bf1b00'         # [8.48, 100, 74.9] 红
    green:
      primary-text-color: '#629e51'
      label-badge-red: '#629e51'         # [106.75, 48.73, 61.96] 绿
随后重新启动ha刷新webui即可看到效果。
PS:也可以参照色卡定义多样化色彩,然后用条件判断来给图标赋予特定的颜色
例如显示CPU的利用率等等。。。。
  templates:
    theme: >
      if (state <= 40) return 'cold'; if (state > 40 && state <= 60) return 'green'; if (state > 60 && state <= 80) return 'comfortable'; else return 'hot';
另外附上一个色卡代码对照网站,很好用,极力推荐!!
http://colorizer.org/
发表于 2018-4-27 18:16:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个是改圆圈而不是里面的图标?
 楼主| 发表于 2018-4-28 09:52:50 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2018-4-27 18:16
这个是改圆圈而不是里面的图标?
不是改图标的,只是改badge图标的颜色。如果要改里面的图标需要用  entity_picture_template
aaa
34
发表于 2018-4-29 18:34:16 | 显示全部楼层
正需要,感谢分享
发表于 2018-4-29 20:26:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-4-30 14:33:23 | 显示全部楼层
楼主 网络延时 上传下载速率是怎么弄的~
发表于 2018-12-25 15:08:51 | 显示全部楼层
为啥我跟着你的改,没有变化啊,主题那边也加了
发表于 2019-4-17 13:31:10 | 显示全部楼层
Customize基本设置 在哪里查看
GMT+8, 2025-12-25 07:53 , Processed in 0.236226 second(s), 14 queries , MemCached On.
