查看: 11073|回复: 9
HA原生支持Google Assistant(Google Home)了
发表于 2018-4-25 17:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接说步骤吧,非常简单
1、首先要开启HA的cloud服务;
2、安装Skill组件:打开google home的App,点击右上角--设置--Home control--右下角+号,找到“hass.io”,添加即可。
Tips:
- 如果之前自己通过自建的Skill关联的HA,需要先取消自建的Skill,不然可能会报错。
- 可以自己定义“曝光设备”(和alexa一样):https://www.home-assistant.io/cloud/google_assistant/
发表于 2018-4-25 23:21:00 | 显示全部楼层
从google home添加hass错误,是还需要什么设置吗?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-4-26 09:49:00 | 显示全部楼层
66666 一切就绪就缺设备了~~
 楼主| 发表于 2018-4-26 10:31:16 | 显示全部楼层
1、需要番羽土啬环境;
2、之前如果配置过自己的Skill,需要取消关联。
活跃会员教程狂人
发表于 2018-10-1 14:04:11 | 显示全部楼层
大佬,想偷个懒,你的google assistant有没有单独做成packages,能不能分享一下。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-10-1 23:47:24 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-10-1 14:04
大佬,想偷个懒,你的google assistant有没有单独做成packages,能不能分享一下。 ...
我是小白,不会做Packages…
发表于 2018-10-10 10:21:40 | 显示全部楼层
debitus 发表于 2018-4-26 10:31
1、需要番羽土啬环境;
ha cloud还付费吧?
lp49 手机认证
发表于 2018-11-8 23:36:25 | 显示全部楼层
楼主 请教下 添加完了后 没有反应咧 是还要设置什么吗
 楼主| 发表于 2018-11-9 12:15:24 | 显示全部楼层
我现在是在使用官网的cloud,感觉添加起来更简单了。
你可以直接去看上面的官网指引,里面讲得很细致。
发表于 2019-1-11 12:05:42 | 显示全部楼层
HA的cloud 只能试用一个月。后续要付费。
GMT+8, 2025-12-16 15:46 , Processed in 1.353349 second(s), 10 queries , MemCached On.
