查看: 9325|回复: 0
[进阶教程] 给你的pi加一个3.5的触摸屏
发表于 2018-4-23 09:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间有朋友给我寄来三台带触摸屏的pi,折腾半天。记要如下:
安装驱动
git clone https://github.com/hdcola/LCD-show.git
cd LCD-show
chmod +x *
sudo ./LCD35-show
如果一切都ok,你就可以用sudo reboot重启就ok了。
如果想切回HDMI
sudo ./LCD-hdmi
旋转屏幕
旋转显示
适用于 GPIO 接口型 LCD(2.4 寸,2.8 寸,3.2 寸,3.5 寸)
为了让电源冲上,立着看屏幕需要设置旋转
sudo vi /boot/config.txt
找到dtoverlay=tft35a,改为
dtoverlay=tft35a:rotate=270
270度是电源冲上的,到底是0、90、180合适,自己reboot后观察效果决定吧。
适用于HDMI接口型LCD
sudo nano /boot/config.txt
找到display_rotate改为
display_rotate=0
这里0为0度、1为90度、2为180度、3为270度、0x10000为水平翻转、0x20000为垂真翻转。
旋转触摸屏
sudo vi /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
默认的配置是这样(旋转0度,display_rotate=0):
Section "InputClass"
  Identifier "calibration"
  MatchProduct "ADS7846 Touchscreen"
  Option "Calibration" "140 3951 261 3998 "
  Option "SwapAxes" "0"
EndSection
如果旋转90度,display_rotate=1,则更改为
  Option "Calibration" "261 3998 3951 140"
  Option "SwapAxes" "1"
EndSection
如果旋转180度,display_rotate=2,则更改为
  Option "Calibration" "3951 140 3998 261"
EndSection
如果旋转270度,display_rotate=3,则更改为
  Option "Calibration" "3998 261 140 3951"
EndSection
如此麻烦的东西,反正我是没有想改的心了。
我自己的笔记记在: https://github.com/hdcola/hdhome/blob/master/hassbian.md#35寸lcd触摸屏 有变化还会持续更新。
注:原来github上的lcd-show脚本不兼容hassbian,我做了点小修改。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
neroxps + 8 谢谢分享!
GMT+8, 2025-12-16 15:39 , Processed in 0.664324 second(s), 6 queries , MemCached On.
