楼主: jedmeng
控客 Mini K/Mini Pro接入HomeAssitant方案
 楼主| 发表于 2018-4-26 16:52:29 | 显示全部楼层
dsyulgz 发表于 2018-4-26 12:25
那么控客的灯,怎么接上
由于我手里只有控客的插座,所以暂时只支持了插座。
发表于 2018-4-27 08:34:42 | 显示全部楼层
买一个,然后7天无理由退回去
 楼主| 发表于 2018-4-27 11:38:55 | 显示全部楼层
下一版准备加上,但遥控交互的部分比较复杂,暂时还没想好怎么做
发表于 2018-5-8 14:26:30 | 显示全部楼层
大神加油
如果能用mini pro的红外遥控,就不用买博联rm了,毕竟nodemcu DIY 比较复杂也不美观
嗯哼,有论坛签名了
发表于 2018-5-14 12:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上的。同求方法。
发表于 2018-5-16 17:52:04 | 显示全部楼层
太牛了,手上正好有mini
发表于 2018-7-9 08:37:42 | 显示全部楼层
咨询个问题,我用了LZ的方法,现在显示插座不可用,是什么原因呀
 楼主| 发表于 2018-7-10 18:29:33 | 显示全部楼层
看一下用手机能不能控制,如果可以的话检查一下配置是否正确。手机也不行的话就重置一下插座的网络。
发表于 2018-7-10 18:42:46 | 显示全部楼层
jedmeng 发表于 2018-7-10 18:29
看一下用手机能不能控制,如果可以的话检查一下配置是否正确。手机也不行的话就重置一下插座的网络。 ...
LZ你好,手机可以正常工作,电脑pingIP也是通的,帮忙看下呗,下面这个是我configuration.yaml的配置
switch:
  - platform: konke
    host: 192.168.1.200
  - platform: konke
    host: 192.168.1.202
  - platform: konke
    host: 192.168.1.201
konke.py文件路径地址如下
/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/switch/konke.py
内容如下
import voluptuous as vol
import homeassistant.helpers.config_validation as cv
from homeassistant.components.switch import SwitchDevice, PLATFORM_SCHEMA
from homeassistant.const import CONF_NAME, CONF_HOST
platformVersion = "1.0.0"
REQUIREMENTS = ['pykonkeio']
DEFAULT_NAME = '__KONKE_SWITCH__'
PLATFORM_SCHEMA = PLATFORM_SCHEMA.extend({
    vol.Required(CONF_HOST): cv.string,
    vol.Optional(CONF_NAME, default=DEFAULT_NAME): cv.string
def setup_platform(hass, config, add_devices, discovery_info=None):
    name = config.get('name')
    host = config.get('host')
    add_devices([KonkeSwitch(name, host)])
class KonkeSwitch(SwitchDevice):
    def __init__(self, name, ip):
        from pykonkeio import Switch
        self._name = name if name != DEFAULT_NAME else 'kongke_switch_%s' % ip
        self.device = Switch(ip)
    @property
    def name(self):
        return self._name
    @property
    def available(self) -> bool:
        return self.device.online
    @property
    def should_poll(self):
        return True
    @property
    def is_on(self):
        return self.device.status == 'open'
    def update(self):
        self.device.update()
    def turn_on(self, **kwargs):
        result = self.device.turn_on()
        if result:
            self.schedule_update_ha_state()
    def turn_off(self, **kwargs):
        result = self.device.turn_off()
        if result:
 楼主| 发表于 2018-7-11 10:14:37 | 显示全部楼层
swit ...
qq号私信我把,我具体看下
GMT+8, 2025-12-16 23:21 , Processed in 0.236706 second(s), 12 queries , MemCached On.
