查看: 9967|回复: 3
[技术探讨] 分享最简单的小米遥控码获取方法,并请教自定义开关重复...
发表于 2018-4-22 20:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接用root过的安卓手机或模拟器,打开/data/data/com.xiaomi.smarthome/files/里面有个.json文件,所有你已经录制的遥控码都在里面。效果见后图:
问一下如何重复使用自定义开关,我定义两个Custom段,代码检测通过,执行就出错,一个就可以。日志显示:Type Error: Cannot read property 'indexOf' of undefined
            "type": "Custom",
            "ip": "192.168.31.xx",
            "token": "xxx",
            "Name": "[b][color=#ff0000]Custom-1[/color][/b]",
            "data": {
                "on": {
                    "0": "0|xxx",
                    "1": "2|xxx",
                    "2": "5|xxx"
                "off": {
                    "0": "1|xxx"
            "type": "Custom",
            "token": "xxx",
            "Name": "[b][color=#ff0000]Custom-2[/color][/b]",
            "data": {
                "on": {
                    "0": "0|xxx",
                    "1": "2|xxx",
                    "2": "5|xxx"
                "off": {
                    "0": "1|xxx"
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
+ 12 谢谢分享!
发表于 2018-4-22 20:45:19 | 显示全部楼层
赞一个,这样就简单多了
发表于 2018-4-23 00:47:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-24 14:14:43 | 显示全部楼层
按照楼主方法成功获得遥控代码,感谢
GMT+8, 2026-1-3 17:59 , Processed in 1.349777 second(s), 13 queries , MemCached On.
