查看: 15247|回复: 11
[求助] 小米智能插座增强版经常显示\'不可用\'状态
发表于 2018-4-22 12:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小米智能插座增强版,就是带USB的那个,刚开始启动时在概览里面可以使用,过不了多久就显示不可用。log显示:
Got exception while fetching the state: {'code': -30001, 'message': 'Resp invalid json.'}
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]下午12:46 components/switch/xiaomi_miio.py (ERROR)
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]问问有无大神遇到这种情况??求解决方案.非常感谢.
发表于 2018-4-29 20:08:22 | 显示全部楼层
我也是这样的问题, 而且并不是全部不能用,有一组是正常的, 其他两组在ha启动后不久状态就不可用,  只有重启 ha
日志异常提示:
发表于 2018-4-29 20:11:09 | 显示全部楼层
我是群晖服务器,搭建在docker基础上
发表于 2018-4-29 21:31:01 | 显示全部楼层
找到了问题所在,
发表于 2018-5-1 17:33:56 | 显示全部楼层
问题所在是?
发表于 2018-5-2 13:20:32 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2018-4-29 21:31
找到了问题所在,
我也发生一样的情况~
请问您如何解决呢?
 楼主| 发表于 2018-5-3 21:31:46 | 显示全部楼层
找到了问题所在,
请问怎么解决的?
发表于 2018-5-27 19:30:35 | 显示全部楼层
学习一下,支持
发表于 2018-5-27 20:16:55 | 显示全部楼层
应该是网关信号覆盖不足,加个网关或者缩小插座和已有网关的距离试试
发表于 2018-7-5 17:31:42 | 显示全部楼层
这个插座不是网关的,是直接连接wifi的,所以问题原因至今不明,
临时通过改成v1 解决,但是功率显示不出来
GMT+8, 2025-12-25 01:42 , Processed in 0.073778 second(s), 9 queries , MemCached On.
