查看: 6976|回复: 7
求助各位大神,在hassio里安装homebridge后出现问题!
发表于 2018-4-21 19:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ADD-ON STORE里安装没有出现问题,可以运行。但在ios家庭里搜索不到设备!
这是log里显示的,新人实在看不懂!在iphone家庭里搜索不到设备!
[2018-4-21 19:14:30] [HomeAssistant] Received event: {"event_type": "state_changed", "data": {"entity_id": "sun.sun", "old_state": {"entity_id": "sun.sun", "state": "below_horizon", "attributes": {"next_dawn": "2018-04-21T21:10:43+00:00", "next_dusk": "2018-04-21T11:39:03+00:00", "next_midnight": "2018-04-21T16:25:24+00:00", "next_noon": "2018-04-22T04:25:25+00:00", "next_rising": "2018-04-21T21:39:18+00:00", "next_setting": "2018-04-22T11:11:34+00:00", "elevation": -0.92, "azimuth": 286.94, "friendly_name": "Sun"}, "last_changed": "2018-04-21T11:10:34.182184+00:00", "last_updated": "2018-04-21T11:13:30.171404+00:00"}, "new_state": {"entity_id": "sun.sun", "state": "below_horizon", "attributes": {"next_dawn": "2018-04-21T21:10:43+00:00", "next_dusk": "2018-04-21T11:39:03+00:00", "next_midnight": "2018-04-21T16:25:24+00:00", "next_noon": "2018-04-22T04:25:25+00:00", "next_rising": "2018-04-21T21:39:18+00:00", "next_setting": "2018-04-22T11:11:34+00:00", "elevation": -1.14, "azimuth": 287.1, "friendly_name": "Sun"}, "last_changed": "2018-04-21T11:10:34.182184+00:00", "last_updated": "2018-04-21T11:14:30.171025+00:00"}}, "origin": "LOCAL", "time_fired": "2018-04-21T11:14:30.171171+00:00"
发表于 2018-4-21 20:00:24 | 显示全部楼层
看你的情况是已经启动了。建议不要在HASSIO里面安装homebridge的插件了,现在的HASS版本可以直接调用homekit了,在configuration,yaml文件里加入homekit:  就行了
 楼主| 发表于 2018-4-21 20:01:43 | 显示全部楼层
liuyr 发表于 2018-4-21 20:00
看你的情况是已经启动了。建议不要在HASSIO里面安装homebridge的插件了,现在的HASS版本可以直接调用homeki ...
太感谢了!
 楼主| 发表于 2018-4-21 20:02:47 | 显示全部楼层
我搜索一下相关文章!
发表于 2018-4-24 21:49:32 | 显示全部楼层
我直接在configuration,yaml文件里加入homekit:   保存配置并重启HASS 服务后,并没有出现匹配吗,在 苹果的家庭APP里也搜索不到,这是怎么回事呢?我是HASSIO  0.67.1
 楼主| 发表于 2018-4-25 00:47:20 | 显示全部楼层
stoger 发表于 2018-4-24 21:49
我直接在configuration,yaml文件里加入homekit:   保存配置并重启HASS 服务后,并没有出现匹配吗,在 苹果 ...
我加了一条homekit:以后在首页很顺利出现的!你看下在config目录有个.homekit.state文件,这就是激活服务了 !把这个文件删掉再重启一下就给一个新的码!
发表于 2018-4-25 12:47:41 | 显示全部楼层
dtwuwei 发表于 2018-4-25 00:47
我加了一条homekit:以后在首页很顺利出现的!你看下在config目录有个.homekit.state文件,这就是激活服 ...
原来是这个东东在搞鬼....非常感谢大神的指点
发表于 2018-5-9 23:44:20 | 显示全部楼层
homelit:这个不是用来发现homekit里面的设备到HA里面么
GMT+8, 2026-1-3 13:17 , Processed in 0.547169 second(s), 12 queries , MemCached On.
