查看: 10605|回复: 3
[进阶教程] 【插件玩法】Min/max Sensor 计算平均值的插件玩法
发表于 2018-4-20 15:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在sensors.yaml中添加如下代码:
- platform: min_max
  entity_ids:
    - sensor.kitchen_temperature
    - sensor.window_air_temp
    - sensor.living_room_temperature
  type: mean
  round_digits: 0
- platform: min_max
  entity_ids:
    - sensor.living_room_humidity
    - sensor.kitchen_humidity
  type: mean
官网详细使用说明如下:https://www.home-assistant.io/components/sensor.min_max/
PS:可以通过调整type值取最大、最小、平均等值
type (Optional): The type of sensor: min, max, last or mean. Defaults to max.
活跃会员教程狂人
发表于 2018-4-20 23:18:54 | 显示全部楼层
非常有用,感谢,这样是不用自己新建传感器再用好几个sensor加上算法赋值了么...
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-4-23 10:41:48 | 显示全部楼层
对的。这样设置之后,会多出两个sensor
分别为:
sensor.indoor_mean_humidity  平均湿度
sensor.indoor_mean_temp        平均温度
当然你也可以修改type来取(最大值、最小值等等)
 楼主| 发表于 2018-4-23 10:43:14 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-4-20 23:18
非常有用,感谢,这样是不用自己新建传感器再用好几个sensor加上算法赋值了么... ...
分别为:
GMT+8, 2026-1-3 18:00 , Processed in 0.049302 second(s), 6 queries , MemCached On.
