查看: 10244|回复: 3
[技术探讨] 转载 利用emulated_hue把灯接入Amazon Echo
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-4-19 19:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖地址:  http://www.92maker.com/?p=260
我没有Echo 所以只是搬运一下, 具体的大家测试~~
Broadlink 真是个好东西,它的意义在于让一些老家电可以毫不费力地摇身一变成智能设备,进而实现语音控制。
说到语音控制,上面已经接入了这么多家电,都是用 HomeAssistant 的控制页面进行控制,说好的 Amazon Echo 语音控制呢?别急,我们这就开始配置 Amazon Echo 服务。
Alexa / Amazon Echo 的文档在 这里 , 但是这个文档是介绍如何在 Echo 上自己创建一个能让 HA 识别 Skill,对我们没有作用,我们需要的仅仅是让 Echo 开关设备就行了,所以你应该看 Emulated Hue Bridge 这个服务。
顾名思义,Emulated Hue Bridge 就是把你的电器模拟成 Hue Bridge ,而 Hue Bridge 是 Amazon Echo 官方支持的设备。所以就能实现 Echo 控制你的家电了,看到这个原理,是不是醍醐灌顶,真是巧妙啊。
Hue Bridge 的最简单只要配置两个参数就能运行了。
emulated_hue:    type: alexa  host_ip: 192.168.10.200重启 HA,通过 Amazon Echo 的官方 App ———— Alexa 就能扫描到所有设备了。
由于 Emulated Hue Bridge 默认是把所有开关都模拟了,所以你的 Echo 能识别出一些不是硬件的服务,比如 check config, restart hass…. 这些都是我设置的其他服务,由于也是开关,所以都被 Emulated Hue Bridge 给模拟了。解决办法就是 homeassistant 这个服务下的 customize 里通过 emulated_hue: false 手动进行忽略。
homeassistant:    customize:    light.bedroom_light:      emulated_hue: false      emulated_hue_name: "back office light"
发表于 2018-4-20 00:21:13 | 显示全部楼层
这个方式已经被 hass 删了。
发表于 2018-7-11 14:20:48 | 显示全部楼层
payton 发表于 2018-4-20 00:21
这个方式已经被 hass 删了。
什么意思?通过模拟HueBridge已经不能控制HA内的设备了吗?
发表于 2018-7-12 23:24:45 | 显示全部楼层
很早就不能了额。
GMT+8, 2026-1-3 07:00 , Processed in 1.656647 second(s), 9 queries , MemCached On.
