查看: 9100|回复: 6
[已解决] HA如何在首页隐藏自动化卡片
aaa
34
发表于 2018-4-11 13:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样隐藏后在分组里也不可见了。。。
继续求助
活跃会员
发表于 2018-4-11 13:33:55 | 显示全部楼层
If you don’t want to see the automation rule in your frontend use hide_entity: True to hide it. You can also use initial_state: 'off' so that the automation is not automatically turned on after a Home Assistant reboot.
多查看官方文档,能解决很多问题
aaa
34
 楼主| 发表于 2018-4-11 13:57:21 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-4-11 13:33
If you don’t want to see the automation rule in your frontend use hide_entity: True to hide it. You ...
感谢大神,解决了,我在前端找半天没找到
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-4-11 14:51:20 | 显示全部楼层
官方的 文档 结构实在是看不懂,很多东西找不到~~
aaa
34
 楼主| 发表于 2018-4-11 18:40:00 | 显示全部楼层
这样隐藏后在分组里也不可见了。。。
继续求助
活跃会员
发表于 2018-4-11 19:22:42 | 显示全部楼层
aaa 发表于 2018-4-11 18:40
这样隐藏后在分组里也不可见了。。。
继续求助
试试自定义首页
发表于 2019-6-9 14:55:10 | 显示全部楼层
这样隐藏后在分组里也不可见了。。。
继续求助
你只要把首页和其他页面都自定义分组就可以,不是直接把分组隐藏,比如首页额只显示开关的分组,就不会有自动化分组。
GMT+8, 2025-12-24 04:56 , Processed in 0.294397 second(s), 12 queries , MemCached On.
