查看: 13907|回复: 5
[技术探讨] 小米空调伴侣直接加入homebridge的问题,请有用过的朋友看下
发表于 2018-4-11 11:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作方法:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-mi-heatercooler
"accessories": [
"accessory": "MiHeaterCooler",
"name": "AC Partner",
"address": "192.168.1.154",
"token": "71b4e85d8527aab32c8f9175124c0d59",
"sensorId": "158d0001a4c582",
"enableLED": true,
"ratedPower": 735
搞不明白温湿度传感器和小米空调伴侣配合的问题。
不添加"sensorId": "温湿度传感器ID",湿度图标显示不了,空调控制上会显示温度,显示结果如下
添加"sensorId": "温湿度传感器ID"会多处湿度图标,但是温度和湿度都显示0。另一个LED灯的图标触按会有声响,但不知道控制什么,空调伴侣上的LED指示灯似乎也没有反应啊。
如何让小米的温湿度传感器和空调伴侣在homekit里联动起来。
注:我的温湿度传感器没有添加到小米空调伴侣的子设备中,是添加在另一小米网关里的。
 楼主| 发表于 2018-4-12 20:17:25 | 显示全部楼层
整明白了一些,小米蓝牙温湿度无法直接配合空调伴侣联动,非蓝牙版的可以。把温湿度传感器加入空调伴侣,代码"sensorId": "温湿度传感器ID"就可以了,不明白的是哪个LED到底控制什么,按了也有声音反馈但看不到什么指示灯啊?
发表于 2018-4-12 20:23:41 | 显示全部楼层
bound to your AC partner
需要绑定到小米空调伴侣的子设备中。LED那个大概是空调的数显?
 楼主| 发表于 2018-4-12 21:24:46 | 显示全部楼层
似乎也不是,我刚试了,开启空调的状态下开关LED,空调显示屏没有任何变化。
发表于 2018-5-29 15:30:04 | 显示全部楼层
sensorId是独立的温湿度探测器吗?空调伴侣自带探测器吗?
发表于 2020-8-26 22:20:17 | 显示全部楼层
出现
Error: user ack timeout
    at Object.reject (/usr/lib/node_modules/miio/lib/device.js:217:13)
    at Device._onMessage (/usr/lib/node_modules/miio/lib/device.js:108:8)
    at Socket.emit (events.js:315:20)
    at UDP.onMessage (dgram.js:910:8) {
  code: -9999
是什么情况呢,有大神知道么
GMT+8, 2025-12-30 10:08 , Processed in 0.300523 second(s), 7 queries , MemCached On.
