查看: 7819|回复: 6
求助:HomeBrige在非同一个局域网下的使用
发表于 2018-4-10 13:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
- 环境:腾讯云 Ubuntu 16.04 以 Docker 形式安装了 Hass.io- 问题:请问这时如何在家庭局域网下的 IOS 设备上使用家庭这样一个功能呢?有没有什么解决方案呢?
- 猜测:端口转发?搭建虚拟通道?
发表于 2018-4-10 13:57:02 | 显示全部楼层
什么意思,Hass.io安装在云端?那怎么控制本地设备?
★Raspberry + Raspbian + Home Assistant v0.1
★树莓派 + Raspbian系统 + HomeAssistant
https://github.com/huangqian8/homeassistant
 楼主| 发表于 2018-4-10 17:16:20 | 显示全部楼层
您好,我的意思就是目前这样在 iphone 上的 家庭 里搜索不到 homebrige ,不知道有没有什么解决方法?难道 hassio(例如安装在家里的树莓派上)必须和 iPhone 在同一个局域网下才能使用 homebrige 吗?
发表于 2018-4-10 18:52:12 | 显示全部楼层
AlanGreen 发表于 2018-4-10 17:16
您好,我的意思就是目前这样在 iphone 上的 家庭 里搜索不到 homebrige ,不知道有没有什么解决方法?难 ...
Apple TV 4 或 HomePod 和 Homebridge 在同一局域网,作为家庭中枢,在外网即可访问。
发表于 2018-4-10 21:08:57 | 显示全部楼层
用apple tv或者ipad做中枢吧
 楼主| 发表于 2018-4-10 22:32:38 | 显示全部楼层
newmean 发表于 2018-4-10 21:08
用apple tv或者ipad做中枢吧
谢谢回答~
 楼主| 发表于 2018-4-10 22:34:32 | 显示全部楼层
bluefire1982 发表于 2018-4-10 18:52
Apple TV 4 或 HomePod 和 Homebridge 在同一局域网,作为家庭中枢,在外网即可访问。 ...
谢谢回答~
GMT+8, 2026-1-4 06:17 , Processed in 0.131711 second(s), 12 queries , MemCached On.
