查看: 8800|回复: 9
[求助] zone 显示
发表于 2018-4-9 09:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如configuration.yaml:
zone:
  - name: Work                  #单位
    latitude: 38.164
    longitude: 128.184
    radius: 300              #半径
    icon: mdi:worker
在地图上没有显示类似home有一个圆圈,该如何设置才会有这么个圆圈呢? 谢谢
活跃会员教程狂人
发表于 2018-4-9 11:20:12 | 显示全部楼层
这个...你定义半径不就行了么?
zone:
  - name: Office
    latitude: 39.xxx
    longitude: 117.xxx
    radius: 250
    icon: mdi:briefcase
  - name: Office2
    latitude: 39.xxx
    longitude: 117.xx
    radius: 250
    icon: mdi:briefcase
  - name: Work
    latitude: 39.1xxxx
    longitude: 117.151xxxx
    radius: 2500
    icon: mdi:worker
    - name: Home
    latitude: 39.01xxx
    longitude: 117.285xxxx
    radius: 100
    icon: mdi:home
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-4-9 11:21:41 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-4-9 11:20
这个...你定义半径不就行了么?
[code]
我已经定义半径了:
zone:
  - name: Work                  #单位
    latitude: 38.164
    longitude: 128.184
    radius: 300              #半径
    icon: mdi:worker
活跃会员教程狂人
发表于 2018-4-9 11:25:13 | 显示全部楼层
zding 发表于 2018-4-9 11:21
我已经定义半径了:
zone:
  - name: Work                  #单位
你这个图上不是有圈吗?你想要啥圈啊
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-4-9 11:26:07 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-4-9 11:25
你这个图上不是有圈吗?你想要啥圈啊
这个是home的圈,只是比喻一下,谢谢你的及时回复
活跃会员教程狂人
发表于 2018-4-9 11:28:01 | 显示全部楼层
那我理解错了。
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-4-9 13:02:44 | 显示全部楼层
你的设备定位到设定好的zone区域才有半径显示的,也就是你说的圆圈。设备定位在home,你在work或是其他定义的zone区域是看不到半径显示的。
 楼主| 发表于 2018-4-9 13:53:03 | 显示全部楼层
dawn98 发表于 2018-4-9 13:02
你的设备定位到设定好的zone区域才有半径显示的,也就是你说的圆圈。设备定位在home,你在work或是其他定义 ...
谢谢,等我到Work试试。
发表于 2019-3-20 19:47:34 | 显示全部楼层
能不能设置成圆环?
cnbb 手机认证
发表于 2022-3-28 15:28:42 | 显示全部楼层
这个半径的单位是?
GMT+8, 2025-12-21 23:21 , Processed in 0.134916 second(s), 13 queries , MemCached On.
