查看: 15926|回复: 9
[进阶教程] 转载:树莓派安装KODI教程
发表于 2017-6-14 19:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
插上SD卡后开机,首次进入系统会自动进行安装配置,需要等待几分钟。安装完成进入如下界面后还会自动进行一些组件的更新。
在主菜单选择System->Settings->Appearance->skin->Fonts选择Arial,这步是设置字体,否则下一步改语言为中文后会变成乱码。
设置语言System->Settings->Appearance->International->Language这个选项设为“Chinese (Simple)”,顺便将Character set(字符集)改成Chinese Simplified(GBK)。
设置完成之后,界面就变成中文了
插入U盘,在主页面选择设置->插件->从zip文件安装。找到U盘里的zip中文插件库进行安装。安装xbmcswift2插件,否则安装部分视频插件的时候会安装失败。
安装完成后选择从本地插件库安装,选择你需要的视频插件。
视频插件安装完成后就可以在主界面选择使用了。为了方便,可以在首页创建视频插件的快捷方式。方法是在主界面->系统->设置->用户界面->皮肤设置->设置->主界面里可以添加快捷方式。
手机安装yatse可以当做kodi的遥控器使用,连接方式根据向导即可完成,很简单。另外,在浏览器输入kodi的ip地址会出现一个遥控器的web界面也能对kodi进行控制(必须在设置里开启web控制的功能,默认是开启的)
推荐RT5370芯片的网卡,如SL-1506N,树莓派系统一般都集成驱动,使用起来方便。30块左右
补一个图,AV1转3的,重点是转接头,12块左右
sudo apt-get install usbutils:安装usbutils
使用lsusb命令可以查看到你当前网卡
配置无线网卡参数,其他参数可以保持不变
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static #设置为静态
wpa-ssid ** #无线名称
wpa-psk ** #无线密码
address 192.168.3.100 #IP地址
netmask 255.255.255.0 #子网掩码
gateway 192.168.3.1 #网关
network 192.168.3.1 #网络地址
然后删除或者注释掉这一行 iface default inet dhcp(否则 ip是固定的但是无法连外网
kodi系统(OSMC、Xbian、OpenELEC)、中文插件包及安卓遥控器yatse下载
http://pan.baidu.com/s/1i393byX#path=%252F
转载:http://tieba.baidu.com/p/4039533258
发表于 2017-6-15 21:20:46 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-16 04:07:34 | 显示全部楼层
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-6-16 12:07:51 | 显示全部楼层
感谢楼主热心分享
sunq
发表于 2017-6-23 21:59:26 | 显示全部楼层
感谢分享!
v2cd
发表于 2017-6-24 09:46:15 | 显示全部楼层
amos
发表于 2017-9-3 20:33:59 | 显示全部楼层
树莓派做盒子会不会很渣
发表于 2017-9-5 10:40:41 | 显示全部楼层
一直发愁我用树莓派做的kodi没有遥控器可用。原来可以通过手机app控制啊
发表于 2017-10-8 19:00:16 | 显示全部楼层
不知道 楼主用没用过 plex
发表于 2018-1-23 20:03:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-1-8 08:08 , Processed in 0.073522 second(s), 17 queries , MemCached On.
