查看: 8028|回复: 6
关于MQTT的问题 hass重启不更新状态
发表于 2018-4-7 15:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在不知道是不是MQTT配置的问题还是什么原因,Hass重启之后,安装状态都是关闭状态,但实际上sonoff开关是开启的状态,并不是单单sonoff开关,8266的继电器输出状态也是一样。我详细的说下目前的状态
1,把开关都点到开启的状态,然后重启hass服务。等界面出来,5分钟内,开关状态显示为关闭状态(实际开关是打开的)
2,再点击开关按钮2次(开启-关闭)实际开关就被关闭了,之后再使用hass上的开关就正常了。开的状态就是开,关的状态就是关了。
3,重启完hass服务,状态没反馈,如果在sonoff里做开关状态,hass上才能再次反应出状态,(也是需要开关两次)
我觉得是不是hass没有自动读取到MQTT里的状态,但配置文件我也没改过。 求前辈指导!
发现一个错误信息,但没明白什么意思
 楼主| 发表于 2018-4-7 17:38:09 | 显示全部楼层
已经按照帖子修改了,目前看是好使,但是什么原因呢?为什么会突然就这样呢?现在设置成了retain为保留模式
https://bbs.hassbian.com/thread-2031-1-1.html
佑桑
发表于 2018-4-7 21:39:44 | 显示全部楼层
Sonoff 是刷 tasmota 嗎? 我以前也有同樣的情形
後來改成制 ESPurna 問題就不在出現了
 楼主| 发表于 2018-4-8 01:37:01 | 显示全部楼层
後來改成制 ESPurna 問題就不在出現了 ...
也是tasmota.不是都说这个比较好用嘛,等会我重新刷几个试一下
佑桑
发表于 2018-4-8 13:30:09 | 显示全部楼层
我手上有五顆 Sonoff RF
使用 HASS 0.66 內嵌的 MQTT Broker
tasmota 韌體都會發生 HASS 重啟後狀態回不來的問題
反而刷 ESPurna 都沒有這樣的問題,您參考一下
发表于 2018-5-7 19:37:45 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-12-23 20:33:18 | 显示全部楼层
dizherui 发表于 2018-4-7 17:38
已经按照帖子修改了,目前看是好使,但是什么原因呢?为什么会突然就这样呢?现在设置成了retain为保留模式 ...
YAML中retain改为false,然后在tasmota的终端执行:
powerretain 1
switchretain 1
我的还是不行,重启HA,状态始终是关闭,楼主知道解决办法了吗
GMT+8, 2026-1-2 10:36 , Processed in 0.598398 second(s), 15 queries , MemCached On.
