查看: 15922|回复: 9
[进阶教程] 使用公共MQTT服务器进行HTTP内网穿透
发表于 2018-4-5 19:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用公共(开放也可)服务器进行内网穿透,并支持多用户。只需要能够访问公共服务器就可以从任意地方访问内网的HTTP服务器。依赖:aiohttp,hbmqtt,pycryptodome
如希望使用HomeAssistant的REST API,可在能够访问HA的设备上或者HA主机内(192.168.1.100),修改配置client.py。
MQTT_SERVER = 'mqtt_server'
MQTT_USER = 'ha_user'
MQTT_PASS = 'client'
# MQTT服务器和用户名、密码
MSG_PASS = b'key in 16 bytes!'
# AES密钥,16个字节
API_HEADERS = { 'x-ha-access': 'test' }
# HTTP头,需要将test修改成密码
MQTT_TOPIC = 'httptest1'
# 当前用户ID
HTTP_PREFIX = 'http://127.0.0.1:8123/api/'
# HA的API地址
运行client.py。
在远程设备,比如另一个内网主机(192.168.2.100)中修改server.py。
MQTT_USER = 'ha_srv'
MQTT_PASS = 'server'
SERVER_PORT = 8180
# HTTP服务监听端口
CLIENT_TIMEOUT = 10
# 客户端超时(秒)
MSG_PASS_DICT = {
    'httptest1': b'key in 16 bytes!',
# 与每个用户对应的用户ID和密码
运行server.py。
访问 http://192.168.2.100:8180/httptest1/config 会转发到 http://192.168.1.100:8123/api/config
server.py支持多用户,并完整支持异步加解密,可以修改代码从数据库和密码文件读取用户列表。
可以在自己的主机上运行mosquitto服务,参考配置文件:
加入以下配置到/etc/mosquitto/mosquitto.conf
acl_file /etc/mosquitto/mqtt.aclpassword_file /etc/mosquitto/mqtt.pwd
connection_messages false
allow_anonymous false
user ha_user
topic read req/#
topic write resp/#
user ha_srv
topic read resp/#
topic write req/#
/etc/mosquitto/mqtt.pwd 可使用mosquitto_passwd进行配置:
ha_user:$6$2RzU7vmUu+6wKV8a$epYz7JGef/VfUonTqKe+EY+sBKPIoaV9QBeJ8apzjtNnoIYxgQ4d4wbjuXsR5igSlJ3hXKXcbRGC8ntcoQZ9vw==
ha_srv:$6$EJKkTDNBFcRulh+b$9oiixqTiiQX9TDtYAi30jQDD8eZgomE1ft5dVB6CVCXNZFHigI++WWhSfLz4iTBZKNmHikZomPq4YObViRU8tg==
源代码: https://github.com/fanthos/MqttHttpProxy
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 经鉴定,楼主为大神。
发表于 2018-4-5 19:58:14 | 显示全部楼层
经鉴定,楼主为大神。
突出贡献
发表于 2018-4-5 20:22:58 | 显示全部楼层
流弊了,布丁布丁
 楼主| 发表于 2018-4-5 20:24:39 | 显示全部楼层
论坛提供的天猫绑定如果用的是REST API没有用websocket,这个可以帮助内网用户使用服务。配置mqtt建议设置req/#的publish权限保护,resp/#可以没有密码。
理论上任何支持MQTT客户端并支持AES-GCM或者类似加密算法的语言都可以替代服务器使用
发表于 2018-4-5 21:00:04 | 显示全部楼层
fanthos 发表于 2018-4-5 20:24
论坛提供的天猫绑定如果用的是REST API没有用websocket,这个可以帮助内网用户使用服务。配置mqtt建议设置r ...
那好了,就缺一个MQTT服务器了
发表于 2018-4-5 23:47:51 | 显示全部楼层
论坛越来越繁荣啦啦啦啦
发表于 2018-4-6 11:46:21 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-4-5 21:00
那好了,就缺一个MQTT服务器了
腾讯学生鸡,1月1元,你值 得拥有。
发表于 2018-4-6 13:31:36 | 显示全部楼层
牛人,膜拜一下
发表于 2018-4-6 14:34:11 | 显示全部楼层
厉害   没看懂
 楼主| 发表于 2018-4-6 22:20:56 | 显示全部楼层
已更新MQTT服务器参考配置
GMT+8, 2026-1-3 17:58 , Processed in 0.605027 second(s), 11 queries , MemCached On.
