查看: 13715|回复: 8
[求助] 求群晖docker环境可用的加速方法,太慢了。
发表于 2018-4-3 10:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜过好像不适合群晖nas的docker环境用。
活跃会员
发表于 2018-4-3 10:36:26 | 显示全部楼层
我以前发过
https://bbs.hassbian.com/thread-2379-1-1.html
非常简单
 楼主| 发表于 2018-4-3 12:14:45 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-4-3 10:36
我以前发过
非常简单
按你的帖子,在docker hub的注册表镜像设置了:https://registry.docker-cn.com,但依然没法下载,这几天点下载用不了两秒就显示下载完成,但实际上又没有。不知道怎么回事。
活跃会员
发表于 2018-4-3 12:27:41 | 显示全部楼层
ptlzx 发表于 2018-4-3 12:14
按你的帖子,在docker hub的注册表镜像设置了:https://registry.docker-cn.com,但依然没法下载,这几天 ...
要不就用winscp进群晖,修改docker配置文件试试
发表于 2018-4-3 16:50:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-3 19:59:54 | 显示全部楼层
用putty登陆群晖后不知道怎么操作,能说详细些吗?怎么登陆,vi编辑?都不明白,小白懂得不多。docker版本17.05
发表于 2018-4-8 14:54:47 | 显示全部楼层
SSH连接到群晖后,vi编辑/var/packages/Docker/etc/dockerd.json
将前面获得的URL加入到 registry-mirrors, 重启群晖
        vi docker.json 将"registry-mirrors": 改成你申请的阿里云docker 镜像
 楼主| 发表于 2018-4-8 18:23:51 | 显示全部楼层
将前面获得的URL加入到 registry-mirrors ...
用群晖的root账号登陆(putty SSH),输入:vi /var/packages/Docker/etc/dockerd.json,编辑后显示只读文件,:wq也退不出来。
并且家里的网络公网ip只有ipv4,没有ipv6,代码内有"ipv6": true,这一项,我这个环境行不行?
再问一下,这东西免费吗?还是用一阵就收费了。谢谢!
发表于 2018-4-19 15:57:26 | 显示全部楼层
ptlzx 发表于 2018-4-8 18:23
用群晖的root账号登陆(putty SSH),输入:vi /var/packages/Docker/etc/dockerd.json,编辑后显示只读 ...
如果是只读  有可能是你root权限切换不成功哦,至于以后收不收费不知道,这个也不是一直用的,只是下载镜像的时候用一下。影响不大
GMT+8, 2025-12-25 05:46 , Processed in 0.079313 second(s), 11 queries , MemCached On.
