查看: 13738|回复: 11
[求助] 我对接天猫精灵 总是 正在获取Token
发表于 2018-4-3 02:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-4-3 02:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-3 10:49:07 | 显示全部楼层
贴php的错误日志,
另外你的域名是啥 有https么?
 楼主| 发表于 2018-4-3 17:29:44 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2018-4-3 10:49
贴php的错误日志,
另外你的域名是啥 有https么?
Oauth token 返回不正确,请检查, 3秒后返回设备列表 我下午弄又显示这个了
发表于 2018-4-3 18:03:17 | 显示全部楼层
回答我的问题
 楼主| 发表于 2018-4-3 18:34:39 | 显示全部楼层
我网管 有https   ha没有  网关是腾讯云    网关域名  www.myhome-iot.com
发表于 2018-4-3 18:49:01 | 显示全部楼层
理论上出现获取token 就没问题了,但是你这里不返回数据。有可能是网关的设备列表没配置对,最好看一下日志里,这一步有没有收到天猫平台访问 gate.php的请求
 楼主| 发表于 2018-4-3 19:02:51 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2018-4-3 18:49
理论上出现获取token 就没问题了,但是你这里不返回数据。有可能是网关的设备列表没配置对,最好看一下日志 ...
现先 token  返回数据了  但是返回的token不正确
发表于 2018-4-3 20:24:07 | 显示全部楼层
哎  文档写的很清楚了,就是不看?
 楼主| 发表于 2018-4-3 20:49:09 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2018-4-3 20:24
哎  文档写的很清楚了,就是不看?
我看了
GMT+8, 2025-12-24 07:24 , Processed in 0.351249 second(s), 7 queries , MemCached On.
