查看: 18100|回复: 16
homebridge配置成功后再iOS上寻找不到配件
发表于 2018-4-2 01:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案是:群晖docker装HOMEassistant加载小米网关,再装homebridge,也连上去了,ios有时候能识别出来,homebridge重启了又没有了,有时候要等待很久才能识别
是为什么?
附上代码:
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "02:42:BE:35:1B:16",
        "port": 46552,
        "pin": "023-66-678"
    "platforms": [{
        "platform": "HomeAssistant",
        "name": "HomeAssistant",
        "host": "http://192.168.1.194:8123",
        "password": "",
        "supported_types": ["binary_sensor", "climate", "cover", "fan", "garage_door", "device_tracker", "input_boolean", "light", "lock", "media_player", "rollershutter", "sensor", "scene", "switch"],
        "default_visibility": "visible"
群晖Bonjour服务也是关闭的
发表于 2018-4-18 10:34:27 | 显示全部楼层
我跟你一样
发表于 2018-4-18 10:37:45 | 显示全部楼层
树莓派 安装好了HA  也安装好了IO,  CONFIGURATION加载小米网关,可以在HA上看到并操作控制。再装homebridge,修改文件后也成功  手机也连上去了,但是手机里就是看不到小米的配件 除了 HB连上手机上显示的HA桥  其他 配件 设备 都没有!~
发表于 2018-4-18 10:39:06 | 显示全部楼层
楼主 解决问题没有?  解决了 就告诉我下哈~谢谢
发表于 2018-4-18 12:48:13 | 显示全部楼层
同求破解方法
发表于 2018-4-19 12:47:53 | 显示全部楼层
我也是,苹果手机端死活搜索不出来设备
发表于 2018-5-30 09:00:19 | 显示全部楼层
同样问题,找不到配件。。。。
发表于 2018-5-30 14:04:56 | 显示全部楼层
重新配置02:42:BE:35:1B:16就可以了。
发表于 2018-5-30 15:58:04 | 显示全部楼层
我在官方的github上找到答案。转过来给你试试
Click the Environment tab and add a new environment variable named DSM_HOSTNAME. The value of the DSM_HOSTNAME environment variable should exactly match the server name as shown under Synology DSM Control Panel -> Info Center -> Server name, it should contain no spaces or special characters.
简单讲就是需要添加一个“DSM_HOSTNAME”的环境,这个是群晖的docker必须的动作。
发表于 2018-6-2 09:19:30 | 显示全部楼层
Click the Environment tab and add a new environment vari ...
原来synology 的docker还要这样的设置 谢谢兄弟了~
GMT+8, 2025-11-10 12:56 , Processed in 0.635451 second(s), 18 queries , MemCached On.
