查看: 9589|回复: 4
[已解决] HomeAssistant的登录密码
发表于 2018-4-1 18:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照官方https://www.home-assistant.io/docs/configuration/secrets/的方法
configuration.yaml这个文件里的
api_password  表示通过浏览器http://ip:8123打开时的密码,默认不需要密码
开启这个字段并把内容修改成自己想要的密码
重新启动 homeassistant 后但不能生效,
登录时还是不需要密码,请高手指教。
我是用Raspberry Hassbian 镜像安装的
使用的是python 虚拟环境安装的,与官方的教程默认设置一致。
 楼主| 发表于 2018-4-2 10:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题很白吗?咋没人回复呢
 楼主| 发表于 2018-4-2 19:06:14 | 显示全部楼层
问题解决了,确实是小白的问题。
发表于 2018-4-5 22:24:08 | 显示全部楼层
zzwqw 发表于 2018-4-2 19:06
问题解决了,确实是小白的问题。
怎么解决的,写在帖子后面吧
 楼主| 发表于 2018-4-8 16:58:09 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2018-4-5 22:24
怎么解决的,写在帖子后面吧
http:
  api_password: !env_var PASSWORD
没注意,自己又加了一条
http:
  api_password: ********
这样有冲突
很白很白的问题,太新的新手了
GMT+8, 2025-12-25 07:53 , Processed in 0.089369 second(s), 11 queries , MemCached On.
