查看: 7867|回复: 7
[求助] 求测试: broadlink 学习到的代码,加入HA配置中, 重启HA 报错
发表于 2018-3-28 13:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求使用broadlink的大神测试下以下 学习的命令代码 是否能正常启动HA,万分感谢
switch:
  - platform: broadlink
    timeout: 15
    host: XXXXX
    mac: 'XXXXX'
    switches:
     acopen:
        command_on: 'sgGEAwsSFQcLEgoTChIVCAoSFQgKEhUIFAkKEgsRCxIKEwoSCxIKEhUIChILEgoTChILEgoSCxIKEgsSChMKEgsSFAgLEhQIFQgLERUIFQcLEhUIChILEhUHFQAD2gsSChILEgoSCxILEQsSChSrExQICxIUCAsSChILEhUHFQgKEgsSCxIKEgsSCxELEgoTChIKExQIFQgKEgsSFAgLEgsRCxIVCAoSFQgKEhUIFAkKEgoSCxILEQsSCxIKEhUIChMKEgsSChIKEwoSCxIKEgsSChIVCAoSCxIVCAoSChMVBwsSChILEgsRCxIVCAoSFamsExQICxEVCAoTChILEhQJFAgLEQsSChMKEgsRCxILEgoSCxIKExQIFQcLEgoSFgcLEgoSCxIVBwsSFQgKEhUHFQgLEgoSCxIKEwoSChILEhUIChILEgoSCxIKEwoSChMKEgsSChIVCAoSCxIVCAoSCxIVBwsSChMKEgoSCxIVBwsSFKurEhUIChMUCAoSCxIKExQIFQgKEgsSChILEgoTChILEQsSCxIKEhUIFAgLEgsRFQgKEwoSCxEVCAsSFQcLEhUHFQgLEgoSCxIKEgsSChILEhUIChILEgoSCxIKEgsSChILEgsSChIVCAoSCxIUCAsSChIVCAoTChILEgoSCxIUCAsSFamsEhUIChIVCAoSCxIKEhUIFQgKEgsRCxILEgoSCxIKEgsSCxIKEhUIFAgLEgoSFQgKEwoSCxIUCAsSFAgLEhQJFAgKEwoSChMKEgsSChILEhUHCxIKEwoSCxIKEgsSChILEgoSCxIVCAoSCxIVBwsSChIVCAsSChILEgoSCxIUCAsSFamsEhUIChIVCAoSCxIKEhUIFQgKEgsRCxILEgoSCxIKEgsSCxELEhUIFAgLEgoSFQgKEgsSChMUCAsSFAgLEhUHFQgKEwoSCxIKEgsSChILEhQICxIKEwoSCxIKEgsSCxELEgoSCxIVBwsSCxIUCAsSChIVCAoSCxIKEwoSCxIUCAsRFaqsEhUIChIVCAoSCxIKEhUIFQgKEgsSChILEgoSChMKEgsSChILEhUIFQcLEgoSFQgKEgsSChMUCAsSFAgLEhUIFAgKEwoSCxELEgoTChILEhQICxILEgoSChMKEgsRCxILEgoSCxIVCAoSCxIUCAsSChIVCAoSCxILEQsSChMUCAsRFQAF3AAAAAA'
        command_off: 'sgAsAwsSChMKEgsSCxELEgoSCxOsEhUHCxIVCAoSCxIKEhUIFQgKEgsSChILEQsSCxIKEgsSCxIKEhUIFAgLEgoSFQcLEgsSChIVCAsSFAgLEhUHFQgLEQsSCxELEgsRCxILEhQJChILEQsSCxIKEgsSChILEgoSCxIVBwsSCxELEhUHFQgVCAoSCxILEQsSChILEhUHFaqsEhUHDBEVCAoSCxILEhQIFQgKEgsSChILEgoSCxIKEgsSCxIKEhUHFQgLEgoSFQgLEQsSCxEVCAsSFAgLERYHFQgLEQsSCxIKEgsSChIKExQICxILEQsSChILEgsSChILEQsSCxIVBwsSCxIKEhUIFQcVCAoSCxILEQsSCxELEhUIFAACqawSFQcLEhUHCxILEgoSFQgUCAsSChILEgoSCxILEQsSCxIKEgsSFQcVCAoSCxIVBwsSCxIKEhUICxEVCAsRFQgVCAoSCxIKEgsSCxELEgoSFQgLEgoSCxELEgsSChILEgoSCxIKExUHCxIKEgsSFQcVCBUIChILEgoSCxIKEgsSFQcVqqwSFQgKEhUIChILEgoSFQgUCAsSCxIKEgoSCxILEgoSCxIKEgsSFQcVCAsSChIVCAoSCxELEhUIChMVBwsSFAgVCAoSCxILEQsSCxELEgoSFQgLEgoSCxIKEgsSCxELEgsSChILEhUHCxIKEwoSFQcVCBUIChILEgoSCxILEQsSFQcVqqwSFQgKEhUICxELEgoSFQgUCQoSCxELEgsSChILEgoSCxILEQsSFQgUCAsRCxIVCAoSCxILERUICxEVCAsSFAgVCAsRCxIKEgsSCxIKEgsRFQgLEgoSCxILEQsSCxELEgoTChILEhQICxIKEwoSFQcVCBUIChILEgoSCxELEgsSFQcVqqwSFQgKEhUIChILEgoSFQgVCAoSCxELEgsSChILEgoSCxILEQsSFQgUCAsRCxIVCAoSCxILERUICxEWBwsSFAgVCAoSCxIKEgsSChILEgsRFQgLEgoSCxILEgoSCxELEgsSChILEhQICxIKEgsSFQcVCBUHDBELEgoSCxILEQsSFQcVAAXcAAAAAAAAAAAAAAAA'
      acclose:
         command_on: 'sgGEAwsSFQcLEgoSCxIVBwsSFQgKEhUIFQgKEgsRCxIKEwoSCxIKEhUIChILEgoTChILEQsSChMKEgsSFQcLEgsRCxILEhQIFQgVBwsSFQgKEgoTChILEhQIFQAD2gsSChILEgoTChIKEgsSChSrEhUICxEVCAoTChILEhQIFQgKEwoSChMKEgsRCxILEgoSCxIKExQIFQgKEgoTFAgLEgoSCxIVBwsSFQgKEhUIFAgLEgoTChIKEgsSCxIKEhUIChILEgoSCxIKEgsSChMKEgsSChIVCAoSCxIVBwsSChMVBwsSChILEgoSCxIVBwsSFaqrEhUICxEVCAoSCxIKExQIFQgKEgsSChMKEgoTChILEQsSCxIKEhUIFQgKEgoTFAgKEwoSCxIUCAsSFQgKEhUHFQgLEgoSCxIKEgsSChILEhUIChILEgoSCxELEgsSChILEgsRCxIVCAoSCxIUCAsSChIVCAsRCxILEgoSCxIVBwsSFKqsEhUIChIVCAoSCxIKEhUIFQgKEgsSChILEgoSCxIKEgsSChMKEhUIFAgLEgoSFQgKEgsSCxIUCAsRFgcLEhQIFQgKEgsSChMKEgsSChILEhUHCxIKEgsSCxELEgoTChILEgoSCxIVBwsSChMUCAsRCxIVCAoSCxIKEwoSCxEVCAoTFKqsEhUHCxIVCAoSCxIKEhUIFAkKEgsRCxIKEgsSCxIKEgsSChILEhUIFAgLEQsSFQgKEgsSChIVCAsRFQgKExQIFQgKEgsSChILEgoTChILEhQICxIKEgsSChMKEgsRCxIKEwoSCxEWBwsSChIVCAoTChIVCAoSCxIKEgsSChIVCAsRFaqsEhUHCxIUCQoSCxELEhUIFAgLEgoSCxILEQsSCxIKEgsRCxILEhUIFAgKEwoSFQgKEgsSChIVCAoSFQgKExQIFQgKEgsSChILEgoSCxIKExQICxIKEgsSChILEgoSCxIKEwoSCxIUCAsSChIVCAoSCxIVBwsSCxIKEgsSChIVCAoSFaqsEhUHCxIVBwsSChILEhUHFQgKEwoSCxIKEgsSChILEgoTChILERYHFQgKEwoSFAgLEgoSCxIVCAoSFQgKEhUIFQcLEgsSChILEgoSCxIKEhUICxELEgsSChILEgoSCxIKEwoSChMUCAsSChIVCAoSCxIVCAoSCxELEgoTChIVCAoSFQAF3AAAAAA='
 楼主| 发表于 2018-3-28 13:39:22 | 显示全部楼层
HA报错日志:
03-28 12:56:17 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.switch] Error while setting up platform broadlink
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 82, in async_setup
    SLOW_SETUP_MAX_WAIT, loop=hass.loop)
  File "/usr/lib/python3.6/asyncio/tasks.py", line 358, in wait_for
    return fut.result()
  File "/usr/lib/python3.6/asyncio/futures.py", line 245, in result
    raise self._exception
  File "/usr/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py", line 56, in run
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/switch/broadlink.py", line 158, in setup_platform
    device_config.get(CONF_COMMAND_OFF)
  File "/usr/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/switch/broadlink.py", line 193, in __init__
    self._command_on = b64decode(command_on) if command_on else None
  File "/usr/lib/python3.6/base64.py", line 87, in b64decode
    return binascii.a2b_base64(s)
发表于 2018-3-28 13:48:01 | 显示全部楼层
感觉像是末尾少了等号,上次我就是转换完射频码,自己没复制完整,找了半天都没找到问题.
建议重新转换下试试.
http://tomeko.net/online_tools/hex_to_base64.php?lang=en1
 楼主| 发表于 2018-3-29 10:00:06 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2018-3-28 13:48
感觉像是末尾少了等号,上次我就是转换完射频令狐码,自己没复制完整,找了半天都没找到问题.
建议重新转换下 ...
大神,我使用了你给的地址
http://en.1mu.info/tools/hexbase64.html 这个转换的代码是一致的。 配置进代码里 还是报错呀
你能帮我测试一下吗?
acopen:
      acclose:
         command_on: 'sgGEAwsSFQcLEgoSCxIVBwsSFQgKEhUIFQgKEgsRCxIKEwoSCxIKEhUIChILEgoTChILEQsSChMKEgsSFQcLEgsRCxILEhQIFQgVBwsSFQgKEgoTChILEhQIFQAD2gsSChILEgoTChIKEgsSChSrEhUICxEVCAoTChILEhQIFQgKEwoSChMKEgsRCxILEgoSCxIKExQIFQgKEgoTFAgLEgoSCxIVBwsSFQgKEhUIFAgLEgoTChIKEgsSCxIKEhUIChILEgoSCxIKEgsSChMKEgsSChIVCAoSCxIVBwsSChMVBwsSChILEgoSCxIVBwsSFaqrEhUICxEVCAoSCxIKExQIFQgKEgsSChMKEgoTChILEQsSCxIKEhUIFQgKEgoTFAgKEwoSCxIUCAsSFQgKEhUHFQgLEgoSCxIKEgsSChILEhUIChILEgoSCxELEgsSChILEgsRCxIVCAoSCxIUCAsSChIVCAsRCxILEgoSCxIVBwsSFKqsEhUIChIVCAoSCxIKEhUIFQgKEgsSChILEgoSCxIKEgsSChMKEhUIFAgLEgoSFQgKEgsSCxIUCAsRFgcLEhQIFQgKEgsSChMKEgsSChILEhUHCxIKEgsSCxELEgoTChILEgoSCxIVBwsSChMUCAsRCxIVCAoSCxIKEwoSCxEVCAoTFKqsEhUHCxIVCAoSCxIKEhUIFAkKEgsRCxIKEgsSCxIKEgsSChILEhUIFAgLEQsSFQgKEgsSChIVCAsRFQgKExQIFQgKEgsSChILEgoTChILEhQICxIKEgsSChMKEgsRCxIKEwoSCxEWBwsSChIVCAoTChIVCAoSCxIKEgsSChIVCAsRFaqsEhUHCxIUCQoSCxELEhUIFAgLEgoSCxILEQsSCxIKEgsRCxILEhUIFAgKEwoSFQgKEgsSChIVCAoSFQgKExQIFQgKEgsSChILEgoSCxIKExQICxIKEgsSChILEgoSCxIKEwoSCxIUCAsSChIVCAoSCxIVBwsSCxIKEgsSChIVCAoSFaqsEhUHCxIVBwsSChILEhUHFQgKEwoSCxIKEgsSChILEgoTChILERYHFQgKEwoSFAgLEgoSCxIVCAoSFQgKEhUIFQcLEgsSChILEgoSCxIKEhUICxELEgsSChILEgoSCxIKEwoSChMUCAsSChIVCAoSCxIVCAoSCxELEgoTChIVCAoSFQAF3AAAAAA'
 楼主| 发表于 2018-3-29 10:03:11 | 显示全部楼层
日志报错是:binascii.Error: Incorrect padding,命令不符合base64的padding规则。“当原数据长度不是3的整数倍时, 如果最后剩下两个输入数据,在编码结果后加1个“=”;如果最后剩下一个输入数据,编码结果后加2个“=”;如果没有剩下任何数据,就什么都不要加,这样才可以保证资料还原的正确性。”(引自维基base64中文条目)。 难道是我采集的命令本身就是错误的吗?
 楼主| 发表于 2018-3-29 10:42:25 | 显示全部楼层
建议重新转换下 ...
解决了。 还真是 复制没完整 少了 等号, 双击复制害死程序员呀~~~
发表于 2018-3-29 11:14:27 | 显示全部楼层
callmecool 发表于 2018-3-29 10:03
日志报错是:binascii.Error: Incorrect padding,命令不符合base64的padding规则。“当原数据长度不是3的 ...
你怎麼採集的
有試過從rm plugin裡面導出嗎?
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... highlight=broadlink
发表于 2018-3-29 13:02:24 | 显示全部楼层
我上次也是双击复制
太坑了,最好Ctrl+a就好了
GMT+8, 2025-12-25 07:51 , Processed in 0.758263 second(s), 11 queries , MemCached On.
