查看: 8581|回复: 1
[求助] hassio中如何加载asus.gpio ?
发表于 2018-3-28 11:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT: hassio中如何加载asus.gpio ? 已安装相应的支持库,在.py中编写后实环境下可识别import ASUS.GPIO 但在hassio虚模式下无法识别。。。。
 楼主| 发表于 2018-3-28 12:54:50 | 显示全部楼层
如果直接在homeassistant下部署asus 的  gpio_lib_python 提示 错误:
gcc -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -Os -fomit-frame-pointer -g -Os -fomit-frame-pointer -g -Os -fomit-frame-pointer -g -DTHREAD_STACK_SIZE=0x100000 -fPIC -I/usr/include/python3.6m -c source/py_gpio.c -o build/temp.linux-armv7l-3.6/source/py_gpio.o
unable to execute 'gcc': No such file or directory
error: command 'gcc' failed with exit status 1
可是没法安装gcc支持文件啊。。。。求大神支招
GMT+8, 2025-12-25 07:50 , Processed in 0.378759 second(s), 9 queries , MemCached On.
