楼主: shan-mx
[技术探讨] HA连接小米网关提示key错误的问题
 楼主| 发表于 2018-3-26 20:35:18 | 显示全部楼层
MAPGPS 发表于 2018-3-25 21:57
你用的啥编辑器修改的 configuration.yaml 呀?
还是那句话:
用的是raspbian desktop自带的文本编辑器...
应该不会有其他字符的,重新打的时候把上下行的回车都删除了
那个文件名就是yaml.. 发的时候打错了
我待会用vi试一下
发表于 2018-3-26 21:33:55 | 显示全部楼层
额,这个有的时候就是这样撒。。。
我建议可以把这段代码都删了,严格按格式重新输一遍再试,不行把Key改成大写再试,改完用配置面板里的检查功能先检查一遍代码。再不行重新换个Key再试一下。
xiaomi_aqara:
  gateways:
  - mac: XXXXXXXXXXXX
    key: XXXXXXXXXXXXXXXX
发表于 2018-3-27 02:20:38 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-3-25 15:43
一开始总会有这样那样的莫名其妙的问题,我的经验:严格按照官网格式写代码,用专业的代码编辑器,自己键盘 ...
空格和格式会有影响吗
发表于 2018-3-27 02:48:44 | 显示全部楼层
咪咪兄 发表于 2018-3-27 02:20
空格和格式会有影响吗
当然,空格和格式不对,map之间的嵌套关系就乱了
发表于 2018-10-6 04:12:02 | 显示全部楼层
紀錄一下
預防預到問題找不到解答
謝謝
GMT+8, 2026-1-2 22:53 , Processed in 0.060198 second(s), 14 queries , MemCached On.
