查看: 10237|回复: 8
【已解决】大神帮忙看看, HomeKit没有显示传感器
发表于 2018-3-24 12:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾一天一夜,最后还是没有折腾出来。
大神们帮忙看看,到底是哪里出了问题。谢谢
这是我customize配置
HA正常出现这几个传感器
但是 HomeKit没有显示这些传感器
我的config.json如下
   "bridge": {
     "name": "Home Assistant",
     "username": "B8:27:EB:4A:29C",
     "port": 51826,
     "pin": "884-73-424"
   "description": "Homebridge for Home Assistant",
   "accessories": [],
   "platforms": [
       "platform": "HomeAssistant",
       "name": "HomeAssistant",
       "host": "http://192.168.2.104:8123",
       "password": "",
       "default_visibility": "visible",
       "supported_types": [
         "automation",
         "binary_sensor",
         "climate",
         "cover",
         "device_tracker",
         "fan",
         "group",
         "input_boolean",
         "light",
         "lock",
         "media_player",
         "remote",
         "scene",
         "script",
         "sensor",
         "switch",
         "vacuum"
       "logging": true,
       "verify_ssl": true
帮忙看看吧,谢谢
 楼主| 发表于 2018-3-24 13:23:50 | 显示全部楼层
好吧,我把光线改了,小米光线加进来了
其他2个完全不知道怎么操作了
hugo
发表于 2018-3-24 13:39:28 | 显示全部楼层
homebrige-homeassistant插件对sensor是会自动通过属性进行识别划分,除非找不到对应属性,或你有特殊目的,需要增加homebridge_sensor_type,对于温度湿度这些本身具备属性,可以自己识别的,当然你也可以自定义,但是这个定义的值homebridge-homeassistant并不支持,比如湿度,应该是humidity,而不是sensor,你可以直接把homebridge_sensor_type这行删除了。同样道理,二进制传感器的sensor_type也不支持sensor这样的参数,一般有device_class属性,再进行自定义都是针对device_class 下级属性。不知道会不会说太复杂了,你要解决你的问题,只需要把homebridge_sensor_type删除。
 楼主| 发表于 2018-3-24 14:45:41 | 显示全部楼层
hugo 发表于 2018-3-24 13:39
homebrige-homeassistant插件对sensor是会自动通过属性进行识别划分,除非找不到对应属性,或你有特殊目的 ...
谢谢你的回复,明白了这个含意。但是我删除了homebridge_sensor_type,重启设备,还是不能识别
另外,这是我的温度配置
如果把小米流明这行homebridge_sensor_type删除,在HomeKit也不会显示。
我在温度加上homebridge_sensor_type: "light"后面写成light。HomeKit能够显示,只是单位有问题。
 楼主| 发表于 2018-3-24 17:15:12 | 显示全部楼层
温度出来了,无线开关还是没有搞清楚
hugo
发表于 2018-3-24 23:06:27 | 显示全部楼层
lb121700 发表于 2018-3-24 17:15
温度出来了,无线开关还是没有搞清楚
具体请参考HA老大写的插件官方网站https://www.npmjs.com/package/homebridge-homeassistant
hugo
发表于 2018-3-24 23:08:24 | 显示全部楼层
另外,这 ...
是°C, ℃, °F, or ℉   ,不是C,像绿米等温度传感因为属性都有正确的值,所以可以自动识别。绿米网关的光线传感器为什么要加,是因为不是默认的lux,而是lm,所以无法识别,必须加sensor type。
发表于 2018-8-7 20:40:31 | 显示全部楼层
另外,这 ...
你光照怎么显示出来的,我是esp easy的光照传感器,hass里面正常显示。hk里面没有。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-8-7 21:35:38 | 显示全部楼层
其实我感觉HK目前来说sensor 比较鸡肋,因为自动化联动跟传感器无关
GMT+8, 2026-1-3 05:07 , Processed in 0.054454 second(s), 10 queries , MemCached On.
