查看: 10979|回复: 6
[求助] 博联的sp2功率插座可以接入ha麽
发表于 2018-3-23 00:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~~
发表于 2018-3-23 12:18:33 | 显示全部楼层
switch:
  - platform: broadlink
    host: IP_ADDRESS
    mac: 'MAC_ADDRESS'
详见链接:
https://home-assistant.io/components/switch.broadlink/
 楼主| 发表于 2018-3-27 02:49:02 | 显示全部楼层
rijie 发表于 2018-3-23 12:18
switch:
    host: IP_ADDRESS
开关可以接入了,功率传感器可以接入麽~
发表于 2018-3-27 13:24:12 | 显示全部楼层
窗寒轻雨 发表于 2018-3-27 02:49
开关可以接入了,功率传感器可以接入麽~
你的功率传感器的型号是?
可以看看上面的网址中是否包含这个型号。
 楼主| 发表于 2018-4-1 10:01:14 | 显示全部楼层
rijie 发表于 2018-3-27 13:24
你的功率传感器的型号是?
可以看看上面的网址中是否包含这个型号。
sp2本身就带功率计量呢
发表于 2018-4-15 18:17:01 | 显示全部楼层
支持 回头试一下
发表于 2018-6-3 22:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
同问,实时功率怎么显示
GMT+8, 2025-12-25 01:49 , Processed in 0.058493 second(s), 11 queries , MemCached On.
