查看: 7172|回复: 2
[求助] 关于install_hassio的m参数问题
发表于 2018-3-22 11:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -s -- -m raspberrypi3
这一句结尾 的 ' raspberrypi3' 是指定ARCH=$(uname -m) 的# Generate hardware options类型么?那如果不部署在树莓派上,而是要部署在tinkerboard上这个m参数该如何写?
烦请大神解释一下
发表于 2018-3-22 17:58:42 | 显示全部楼层
一般脚本会根据你的平台自动识别。
curl -sL [url=https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install]https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install[/url] | bash -s
这样就行了。
其他平台
在特殊的平台上,他们需要设置机器类型的使用:
curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -s -- -m MY_MACHINE
支持的平台类型如下
  • raspberrypi
  • raspberrypi2
  • raspberrypi3
  • raspberrypi3-64
  • qemuarm
  • qemuarm-64
  • qemux86-64
  • qemux86
  • intel-nuc
 楼主| 发表于 2018-3-22 19:41:51 | 显示全部楼层
貌似没有ASUS 的 tinkerboard 。不过uname查看了一下MY_MACHINE 是 armv7l
直接
curl -sL [url]https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install[/url] | bash -s -- -m armv71
貌似也可以安装
GMT+8, 2025-12-25 07:53 , Processed in 0.376130 second(s), 4 queries , MemCached On.
