查看: 8308|回复: 5
[技术探讨] 如何将刷ESPURNA rom的Sonoff开关添加进HA
aaa
34
发表于 2018-3-21 13:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将刷ESPURNA rom的Sonoff开关添加进HA?
现在iass.io可以发现开关但是不能控制
状态也可以同步
有懂得朋友,麻烦指导一下谢谢
佑桑
发表于 2018-3-22 09:59:54 | 显示全部楼层
1. 在 MQTT 選單中, 設定完成並啟用
2. 在 STATUS 選單中, 查看 MQTT Status 的狀態是不是 CONNECTED
3. 在 HASS 選單中 Configuration 有一個 Show 按鈕, 按下去之後可以看到設定方法了
switch:
  - name: ESPURNA_xxxxxx
    platform: mqtt
    state_topic: myHASS/ESPURNA_xxxxxx/relay/0
    command_topic: myHASS/ESPURNA_xxxxxx/relay/0/set
    payload_on: 1
    payload_off: 0
    availability_topic: myHASS/ESPURNA_xxxxxx/status
    payload_available: 1
    payload_not_available: 0
aaa
34
 楼主| 发表于 2018-3-23 11:48:03 | 显示全部楼层
3. 在 ...
感谢指导! state_topic  是在编译过程中修改吗
佑桑
发表于 2018-3-23 12:40:08 | 显示全部楼层
在 MQTT 選單中, 有一個 MQTT Root Topic
將內容修改成你要的就可以了
ex. 我將 {hostname} 修改為 myHASS/{hostname}
aaa
34
 楼主| 发表于 2018-3-23 13:13:43 | 显示全部楼层
將內容修改成你要的就可以了
感谢指导,我去试试
发表于 2019-3-7 11:51:26 | 显示全部楼层
將內容修改成你要的就可以了
MQTT Root Topic  “  myHASS”就是hass主机名吗?还是esprna板子的主机名?
GMT+8, 2025-11-9 08:02 , Processed in 1.030021 second(s), 7 queries , MemCached On.
