楼主: 余歌唱晚
[新奇玩法] 【switch转light】“Hey Siri” 关闭所有灯 智能插座接灯必看
发表于 2018-4-8 23:20:53 | 显示全部楼层
不错不错,这个有意思
发表于 2018-4-8 23:48:49 | 显示全部楼层
xbox3600 发表于 2018-4-8 22:27
設定好-也將附件放到\custom_components\light資料夾內
執行檢查顯示 Platform not found: light.proxy
确定放的是proxy.py
发表于 2018-4-9 00:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
点赞666,不过好像可以通过修改 switch的 customize 中的assumed_state: false 变成切换开关
 楼主| 发表于 2018-4-9 00:20:15 | 显示全部楼层
仔细排查一下吧 确定是放好了组件 配置文件放对了位置?
 楼主| 发表于 2018-4-9 00:21:31 | 显示全部楼层
潇洒哥er 发表于 2018-4-9 00:17
点赞666,不过好像可以通过修改 switch的 customize 中的assumed_state: false 变成切换开关 ...
不太明白你说的……貌似和这个插件实现的功能不是一类
发表于 2018-4-9 07:53:18 | 显示全部楼层
在辦公室設置成功
和家裡不一樣的地方在於
辦公室ha的configuration.yaml裡沒有light
所以直接複製過來
light:
  - platform: proxy
    entity_id:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
重啟可以正常使用
但是家裡的ha configuration.yaml裡有light(接入了米家檯燈)
所以在米家檯燈下面加入
light:
  - platform: yeelight
    devices:
      192.168.xx.xx:
        transition: 1000
   - platform: proxy
這樣卻出現了Platform not found:light.proxy
是我的設置錯誤了嗎??
 楼主| 发表于 2018-4-9 21:03:40 | 显示全部楼层
xbox3600 发表于 2018-4-9 07:53
在辦公室設置成功
和家裡不一樣的地方在於
这么写没问题啊  你看看是不是你缩进的问题
ABC 手机认证
论坛风云人物
发表于 2018-4-14 02:11:12 | 显示全部楼层
修改一下homebridge-homeassistant的switch.js ,几行代码的事,也可以达到在home kit里变成灯的效果,而且hass里面不要多一个entity_id
 楼主| 发表于 2018-4-15 00:01:56 | 显示全部楼层
ABC 发表于 2018-4-14 02:11
修改一下homebridge-homeassistant的switch.js ,几行代码的事,也可以达到在home kit里变成灯的效果,而且 ...
作为一个项目而言 你这样确实对提高健壮程度有好处。这个肯定更加的简单。。。修改代码是把switch全部改成灯了吧
ABC 手机认证
论坛风云人物
发表于 2018-4-15 00:58:08 | 显示全部楼层
余歌唱晚 发表于 2018-4-15 00:01
作为一个项目而言 你这样确实对提高健壮程度有好处。这个肯定更加的简单。。。修改代码是把switch全部改 ...
写成可选的,可以在customize.yaml自定义名称下的id下加入 homebridge_switch_type: light
GMT+8, 2025-12-29 12:23 , Processed in 0.353346 second(s), 10 queries , MemCached On.
