查看: 12021|回复: 7
[求助] homekit 显示远程控制未设置,不可用
发表于 2018-3-20 14:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了 home-assistant 0.65.5,homekit 配置后,在家也显示远程控制未设置...,谁知道为什么。我记得刚设置后前几天是可以用的诶...
发表于 2018-3-20 15:52:08 | 显示全部楼层
如果确定配置OK,试试删除“.homekit.state”这个文档,然后重启HA。
发表于 2018-3-20 19:27:03 | 显示全部楼层
在家里用局域网WIFI就可以,看你的图片用的是移动网络,所以提示远程控制未设置,设备处于不可控,在外面用移动网络远程控制家里面的设备,就必须在家里还要有一台苹果TV做家里的控制中心和外网的中转才能实现外网控制家里的设备。
 楼主| 发表于 2018-3-20 20:35:29 | 显示全部楼层
liuyr 发表于 2018-3-20 19:27
在家里用局域网WIFI就可以,看你的图片用的是移动网络,所以提示远程控制未设置,设备处于不可控,在外面用 ...
在家连 wifi 也提示这个,晕
发表于 2018-3-21 08:17:35 | 显示全部楼层
天龙功放在homekit里面有些什么控制项目,只有开关机吗?
发表于 2019-2-24 17:17:56 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-5-27 16:00:06 | 显示全部楼层
同问!
我是家里可以连,断开wifi就像楼主图片发的一样了
发表于 2019-6-23 20:52:46 | 显示全部楼层
我家里用ATV4K,在家可以正常用,出门手机4G也是这样,不可用,但家庭中枢确显示ATV4K已连接。
出门也是不可用状态。不知道是什么问题。
GMT+8, 2025-12-24 01:03 , Processed in 0.325654 second(s), 11 queries , MemCached On.
