查看: 172|回复: 5
[求助] 为啥上传到custom_components 还是没有设备集成呢?
发表于 2026-2-5 08:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟一个,以前没用冬瓜,以前docker版本的HA可以直接下载openwrt_ubus,但冬瓜不行。冬瓜可以找到openwrt_ubus,但添加时候提示:“此设备无法通过用户界面添加您可以将此集成添加到 configuration.yaml 配置文件中来添加它。有关详细信息,请参阅文档。”  。
这玩意要弄配置文件你懂的。。。。。
本想着直接把以前备份的openwrt_ubus文件夹里面的东西通过冬瓜SAMBA方式上传到custom_components 里面,但是放进去后还是不能发现openwrt_ubus。
哪里不对吗?
本想着冬瓜是不是傻瓜式一点。。。结果有些东西更麻烦
发表于 2026-2-5 10:19:09 | 显示全部楼层
看一下系统日志,是不是你下载的那个有报错,有报错的话,就加载不了集成。
 楼主| 发表于 2026-2-5 10:32:50 | 显示全部楼层
后来增加了一个步骤,反正是搞上去了,搞不清哪里问题:
➕ 添加仓库:在HACS中,进入集成→⋮→自定义仓库
? 安装:添加为集成https://github.com/FUjr/homeassistant-openwrt-ubus
⬇️ 下载:搜索“OpenWrt ubus”并安装
? 重启:重启 Home Assistant
⚙️ 设置:通过设置→设备与服务添加集成  (注意分辨OpenWrt ubus有两个openwrt ubus, 有一个带黄色盒子标志的才是)
 楼主| 发表于 2026-2-5 10:35:25 | 显示全部楼层
后来除了复制文件搭配custom-component
s之外,增加了一个步骤,反正是搞上去了,搞不清哪里问题:
⚙️ 设置:通过设置→设备与服务添加集成  (注意分辨OpenWrt ubus有两个openwrt ubus, 有一个带黄色盒子标志的才是目前通过仓库添加的可以用,另外一个的openwrt ubus好像需要配置文件方式才能添加,搞不懂没弄)
发表于 2026-2-5 10:43:29 | 显示全部楼层
把以前备份的openwrt_ubus文件夹里面的东西通过冬瓜SAMBA方式上传到custom_components 里面,你也还是得通过yaml配置啊。
你把之前的configuration.yaml里的相关片段复制过来啊
 楼主| 发表于 2026-2-5 16:56:41 | 显示全部楼层
a784174467 发表于 2026-2-5 10:43
把以前备份的openwrt_ubus文件夹里面的东西通过冬瓜SAMBA方式上传到custom_components 里面,你也还是得通 ...
后来通过 另外方式搞了。有两个 openwrt ubus。我的和HCAS能找到的不一样。
⚙️ 设置:通过设置→设备与服务添加集成  (注意分辨OpenWrt ubus 有一个带黄色盒子标志的才是)
GMT+8, 2026-2-19 03:17 , Processed in 0.010690 second(s), 2 queries , Redis On.
