查看: 28|回复: 0
[求助] TP-LINK摄像头接入HA无画面
发表于 前天 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用onvif接入 已经认到了8个实体 感觉添加部分是没问题 就是不出画面
错误信息:
日志记录器: homeassistant.components.stream.stream.camera.tp_ipcnan_yang_tai_mainstream
来源: components/stream/__init__.py:491
集成: Stream (文档, 问题)
首次出现: 06:29:50 (36 次出现)
上次记录: 08:14:51
Error from stream worker: Error opening stream (Invalid data found when processing input, rtsp://****:****@192.168.101.110:554/stream1)
已经删除过设备 重新添加过了 用户名和密码肯定是没问题的 还把H.265改成了H.264的 请教一下大神 哪里出问题了
这个554的端口号也是对的
GMT+8, 2026-2-4 13:03 , Processed in 1.335366 second(s), 6 queries , MemCached On.
