查看: 10665|回复: 6
[技术探讨] homeassistant的服务器是不是有问题?
发表于 2018-3-18 13:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新了个hassbian系统之后再也进不了HA了,后来用回旧的版本也是一样,不知道是什么原因.
发表于 2018-3-18 14:04:52 | 显示全部楼层
看看HA的日志文件:
/home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log
发表于 2018-3-18 18:58:41 | 显示全部楼层
更新后会初始化,需要等待一段时间,可以看看日志。
★Raspberry + Raspbian + Home Assistant v0.1
★树莓派 + Raspbian系统 + HomeAssistant
https://github.com/huangqian8/homeassistant
 楼主| 发表于 2018-3-24 15:26:45 | 显示全部楼层
出来了缺文件是什么原因?
2018-03-24 07:02:12 ERROR (MainThread) [homeassistant.requirements] Not initializing frontend because could not install requirement home-assistant-frontend==20180310.0
2018-03-24 07:02:12 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for frontend: Could not install all requirements.
2018-03-24 07:02:12 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to setup dependencies of logbook. Setup failed for dependencies: frontend
2018-03-24 07:02:12 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for logbook: Could not setup all dependencies.
2018-03-24 07:03:29 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of platform yr is taking over 10 seconds.
2018-03-24 07:09:41 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.device_tracker] Unable to load /home/homeassistant/.homeassistant/known_devices.yaml: Config file not found: /home/homeassistant/.homeassistant/known_devices.yaml
发表于 2018-3-24 15:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
手动更新一下那个缺的东东所指定的版本:
pip3 install home-assistant-frontend==20180310.0
发表于 2018-3-25 00:33:57 | 显示全部楼层
MAPGPS 发表于 2018-3-24 15:38
手动更新一下那个缺的东东所指定的版本:
pip3 install home-assistant-frontend==20180310.0 ...
这是治病良方,感谢
发表于 2018-3-25 01:10:52 | 显示全部楼层
手动更新一下那个缺的东东所指定的版本:
这是治病良方,感谢
GMT+8, 2026-1-4 13:59 , Processed in 1.218839 second(s), 12 queries , MemCached On.
