查看: 28|回复: 1
[技术探讨] 美的新风xkjg200通过esphome接入Home Assistant
发表于 昨天 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的新风xkjg200,应该差不多面板的都能用
最终效果:
完美接入 Home Assistant
1. 原本的新风面板能正常控制使用,并且状态会同步到 Home Assistant 中
2. Home Assistant 中可以远程控制新风系统的开关和风速,并且原来的面板状态也会同步更新
折腾过程:
一开始尝试了 https://bbs.hassbian.com/thread-24467-1-1.html  这个帖子里面的方法,但是死活就是模拟不到触摸按键按下的信号
后来想尝试模拟面板AB的协议,买了逻辑分析仪,尝试分析了很久,没有头绪,不确定是什么协议(485/uart/i2c等等都尝试了)
最终尝试了用esp32模拟成触摸芯片,来给面板发送按键信号,来实现控制新风, 然后通过GPIO来读取面板上led的状态来确定当前新风状态
原本的新风面板和触摸版之间是通过i2c协议来通信的,现在就用esp32来作为一个i2c的桥
这样esp32就可以来控制新风了
原理和详细信息代码等已经开源到github,https://github.com/julen8/midea_xkjg200
搭建过程:
用到的硬件:
1. esp32 (不能使用c3,因为c3只有一个i2c),我使用了nodemcu用来调试(理论上只要有2个i2c的型号都行)
    GPIO21 GPIO22 这两个引脚都需要外接上拉电阻(约10kΩ),其他不需要任何外部元器件,可以使用最小esp32系统
2. 继电器模块,我选的3.3V的,可以根据情况来定(某宝直接搜继电器模块即可)
3. 5V转3.3V的小板子(esp32直接给继电器供电会导致esp32供电不足重启),给继电器模块供电使用,如果esp32上的3.3V能稳定给继电器供电也可以不要(某宝搜5V转3.3V,找一个1117的小板子)
接线连接情况
参考 https://github.com/julen8/midea_xkjg200/blob/main/doc/%E7%BE%8E%E7%9A%84%E6%96%B0%E9%A3%8E%E6%8E%A5%E7%BA%BF.svg
这个目录下面有高清图片 https://github.com/julen8/midea_xkjg200/blob/main/doc/
软件部分:
https://github.com/julen8/midea_xkjg200/blob/main/esphome/fan-controller.yaml
最后:
所有信息信息都在开源仓库 https://github.com/julen8/midea_xkjg200 中,如果对觉得有帮助请帮忙点个星星
新人第一次发帖,刚开始贴了很多图片,发现超过帖子限制了所有删除了图片,如果有任何问题欢迎大家留言一起讨论
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
一些接线图片
GMT+8, 2026-1-26 06:31 , Processed in 0.051221 second(s), 12 queries , MemCached On.
