查看: 3169|回复: 77
[UI界面] 温湿赋 - 最好看的温湿度卡片
发表于 2026-1-17 22:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
夫大块噫气,寒暑代迁;室庐含润,温湿潜移。
智宅之设,贵在察几微于未形;数卡之制,妙于呈万象于一牖。
今慕陶元亮《闲情》之体,为斯卡作赋:
若夫玲珑智卡,温湿攸呈。列诸室之度数,若星罗于璇穹。临屏一览,识炎凉于咫尺。
温分四采,若虹霓之焕色;湿析四阶,如云练之垂光。青苍示恬适,朱黄警异候。寓玄理于丹青,寄警示于彩缃。
时间之轴。推移圭臬,往迹斯呈;切换旧历,昨温可溯。光阴倒注,数痕复现,俨掌上之青编。
轻触则详牖启,常卡隐于简素,详图焕于指端。时间之经、温度之域、湿度之疆,三纬并陈;卷舒任意,隐显由心。
若设三维之观,则温迹化立体,起伏成峦嶂。寒暖色阶,似朝霞夕霭之变;视角转易,得俯瞰仰观之奇。(show_3dtemperature_section 为真,则此境现)
数据双源,或本宅 Home Assistant,或远庋之途(API )。置 api_base_url 则通他山之库。两途并蓄,永绝匮竭。
标 default_main_room(若客堂)为主房,则框廓流辉,主宾有序,重轻有别。
布局智能,调面板于协宜,定字号与奇零之位, 司单位之显藏。纤微悉调,尽态极妍。
乱曰:智卡既成,温湿可御。作者竭智,用者称便。虽码累千行,而功兼百态。愿君赏其匠心之巧,味其玄思之深。灵区智宅,借此而益彰矣。
闲言少续,正文伊始
1、愿在室而为卡,承君目之垂青;悲暗室之幽闭,怨无睹之寂寥。
模式一(完全体):
模式二(仅显示温湿度,点击空白弹出完全体):
模式三(仅显示温度/湿度,点击空白弹出完全体):
2、愿在屏而为制,定温湿之度数;悲参数之错置,怨显示之失伦。
type: custom:wenshidu-card
api_base_url: http://192.168.1.62:5000/wenshidu/api   #外部api支持,结尾处会详细介绍外部api对数据的要求
card_width: 430px     #卡片宽度,不设置时为自适应宽度
show_3dtemperature_section: true   #是否开启3D功能
show_time_section: true     # 显示时间段(默认 true)
show_temperature_section: true   # 显示温度面板(默认 true)
show_humidity_section: true       # 显示湿度面板(默认 true)
card_bg: rgba(238, 241, 245, 0)
control_card_bg: rgba(255, 255, 255, 1)
floor_plan_panel_bg: rgba(255, 255, 255, 1)
default_main_room: 客厅                 #主房间,用于在时间轴中以颜色显示温度变化
show_title: true         # 显示标题(默认 true)
control_floor_boxshadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.7)
show_room_data: true          # 显示房间数据(默认 true)
show_room_label: true          # 显示房间标签(默认 true)
main_entities:
  客厅:
    temperature: sensor.keting_wendu   #主房间的实体
rooms:
  - id: 次卧
    labelX: "181.6486"
    labelY: "200"
    dataX: "181.6486"
    dataY: "250"
    room-data_font_size_round: 60,1                  #房间温湿度字体大小,不配置时默认55px,1代表保留小数位数
    room-label_font_size: 55                         #房间名称字体大小,不配置时默认55px
    room-unit_display:
      temperature: true                              #是否显示温度单位
      humidity: true                                 #是否显示湿度单位
  - id: 厨房
    labelX: "489.8661"
    labelY: "150"
    dataX: "489.8661"
    dataY: "200"
  - id: 餐厅
    labelX: "487.7478"
    labelY: "320"
    dataX: "487.7478"
    dataY: "370"
  - id: 儿童房
    labelX: "788.5511"
    labelY: "180"
    dataX: "788.5511"
    dataY: "230"
  - id: 大卫生间
    labelX: "913.5327"
    labelY: "400"
    dataX: "913.5327"
    dataY: "450"
  - id: 小卫生间
    labelX: "913.5327"
    labelY: "600"
    dataX: "913.5327"
    dataY: "650"
  - id: 客厅
    points: |-
      178.4711,632.4769 343.7011,632.4769
       343.7011,1015.8953 682.6344,1015.8953 682.6344,592.2286 801.2611,592.2286
       801.2611,325.3186 650.8594,325.3186 650.8594,460.3003 178.4711,460.3003
    labelX: "500"
    labelY: "750"
    dataX: "500"
    dataY: "800"
  - id: 主卧
    points: >-
      1008.8578,1085.8003 1013.0944,1090.0369 1013.0944,696.0269
      803.3794,696.0269 803.3794,602.8203 699.5811,602.8203 699.5811,1018.0136
      784.3144,1018.0136 784.3144,1087.9186 1008.8578,1087.9186
      1013.0944,1087.9186
    labelX: "900"
    labelY: "850"
    dataX: "900"
    dataY: "900"
entities:
  次卧:
    temperature: sensor.ciwo_wendu
    humidity: sensor.ciwo_shidu
  厨房:
    temperature: sensor.chufang_wendu
    humidity: sensor.chufang_shidu
  餐厅:
    temperature: sensor.canting_wendu
    humidity: sensor.canting_shidu
  儿童房:
    temperature: sensor.ertongfang_wendu
    humidity: sensor.ertongfang_shidu
  大卫生间:
    temperature: sensor.daweishengjian_wendu
    humidity: sensor.daweishengjian_shidu
  小卫生间:
    temperature: sensor.xiaoweishengjian_wendu
    humidity: sensor.xiaoweishengjian_shidu
  客厅:
    humidity: sensor.keting_shidu
  主卧:
    temperature: sensor.zhuwo_wendu
    humidity: sensor.zhuwo_shidu
temp_colors:
  16-20: "#3498db"
  20-25: "#2ecc71"
  25-30: "#f39c12"
  30-32: "#e74c3c"
humidity_colors:
  0-30: "#e74c3c"
  30-50: "#f39c12"
  50-70: "#2ecc71"
  70-100: "#3498db"
其中房间的坐标绘制请使用我再github中的工具,绘制后导出复制即可。
3、愿在途而为引,通诸室之度数;悲信号之衰弱,怨传输之塞滞。
下载请前往:
愿在数而为显,示毫厘之不差;悲实体之偏误,怨读数之失伦。
愿在色而为谱,呈虹霓之绚烂;悲显示之偏色,怨观感之失真。
愿在触而为应,得瞬息之反馈;悲系统之迁延,怨操作之迟滞。
愿在操而为简,令老少之皆宜;悲设置之繁复,怨指引之不明。
愿在宅而为常,伴千门之起居;悲技术之鸿沟,怨推广之维艰。
外部api搭建数据格式要求:
1)获取指定月那些日期有数据(在日历种显示"A") http://192.168.1.62:5000/wenshidu/api/dates?year=2026&month=1
返回的json如下:
"dates": [
"2026-01-17",
"2026-01-16",
"2026-01-15",
"2026-01-14",
"mode": "month",
"success": true
2)获取指定日期的数,当不使用room参数时返回指定时间的所有房间数据(&room=%E5%AE%A2%E5%8E%85):http://192.168.1.62:5000/wenshidu/api/room-data-range?start_time=2025-12-01+00%3A00%3A00&end_time=2025-12-01+23%3A59%3A59&room=%E5%AE%A2%E5%8E%85
返回的json如下:
"data": [
"humidity": 18,
"room": "客厅",
"temperature": 24.7,
"time": "2025-12-01 00:00:00"
"humidity": 18,
"room": "客厅",
"temperature": 24.9,
"time": "2025-12-01 00:30:00"
"humidity": 18,
"room": "客厅",
"time": "2025-12-01 01:00:00"
"humidity": 18,
"room": "客厅",
"time": "2025-12-01 23:30:00"
"end_time": "2025-12-01 23:59:59",
"limit_used": 1000,
"message": "找到48条记录",
"room": "客厅",
"rooms_found": [
"客厅"
"start_time": "2025-12-01 00:00:00",
"success": true,
"total_records": 48
参与人数 3金钱 +51 收起 理由
nosuperman + 30
Mr.G + 20 论坛有你更精彩!
yanchenur + 1 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2026-1-22 10:27:43 | 显示全部楼层
很多朋友问关于api的问题,再此统一回复,
如果你没有搭建api服务,请不要配置此项。
此项是可选项
发表于 2026-1-17 22:38:10 | 显示全部楼层
666666666666666666666
发表于 2026-1-17 22:52:31 | 显示全部楼层
太牛了!!
发表于 2026-1-17 22:57:48 | 显示全部楼层
看看赞一个
发表于 2026-1-18 00:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主真乃奇人
发表于 2026-1-18 02:57:28 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2026-1-18 08:55:22 来自手机 | 显示全部楼层
api_base_url如何搭建
发表于 2026-1-18 09:33:54 | 显示全部楼层
看看赞一个
发表于 2026-1-18 09:40:45 | 显示全部楼层
api_base_url如何搭建
 楼主| 发表于 2026-1-18 09:46:43 | 显示全部楼层
tanbobo 发表于 2026-1-18 09:40
api_base_url如何搭建
这个自行学习搭建,也可以不用这个,这个是可选项
GMT+8, 2026-2-15 23:02 , Processed in 0.024895 second(s), 7 queries , Redis On.
