查看: 41|回复: 4
[已解决] 如何知道黑豹盒子的homeassistant ip 地址?
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为无法接到显示器上。从别的地方拿过来的, 不知道是哪个ip网段的话,接到局域网上有软件可以查到ip地址吗?
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
路由器后台看看
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
不是自动获得ip ,当时给指定的, 但现在拿回来忘了。如果在同一网段,可以用局域网ip扫描软件。就是不知道是哪个网段了
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
newspaper 发表于 2026-1-14 12:19
不是自动获得ip ,当时给指定的, 但现在拿回来忘了。如果在同一网段,可以用局域网ip扫描软件。就是不知 ...
是这样,充分使用mdns的特性,新机器默认为homeassistant.local的mdns地址。
在电脑上,ping homeassistant.local是ipv6地址的。ping homeassistant.local -4是ipv4地址的。
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
在电脑上,ping homeassista ...
http://[fe80::7382:37:7761:c557%23]:8123
这个办法好,可以找到ipv6了。因为ipv4不是自动获得,所以没有ping 回ipv4地址。
我在浏览器里输入http://[fe80::7382:37:7761:c557%23]:8123 没有反应,下步如何做呀?
我从闲鱼上买的盒子。现在硬件也有问题,就是有时通电指示灯亮。 有时通电指示灯都不亮。 我想着亮的时候,敢近访问一下,把数据备份出来。
GMT+8, 2026-1-14 16:56 , Processed in 1.370165 second(s), 7 queries , MemCached On.
