查看: 259|回复: 4
[技术探讨] daphile 大家怎么控制的??
发表于 2026-1-12 17:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
达菲系统 有没有可以加入ha的插件呀??求指教。
现在是walk on lan 可以控制达菲的开机。怎么实现关机呀???每次都要进入达菲的web控制界面,关机太麻烦了。
求各位大师指点一下。
发表于 2026-1-12 19:28:46 | 显示全部楼层
能开ssh 吧 用 ssh 然后发送指令 增加个按钮触发一下
发表于 2026-1-12 20:45:27 | 显示全部楼层
之前稍微了解了一下。我是想在daphile里安装dlan和airplay的插件,然后从HA里通过dlan播放Music assistant的音乐。dalphile一直开着就是了。
 楼主| 发表于 2026-1-12 21:20:42 | 显示全部楼层
yangrusen 发表于 2026-1-12 20:45
之前稍微了解了一下。我是想在daphile里安装dlan和airplay的插件,然后从HA里通过dlan播放Music assistant ...
装三方插件 就行!
 楼主| 发表于 2026-1-12 21:40:50 | 显示全部楼层
进入 HA → 【设置】→【设备与服务】→【添加集成】。
搜索 “Squeezebox (Lyrion Music Server)”,HA 会自动扫描局域网内的 LMS 服务。
选中 Daphile 对应的 LMS 实例,按提示完成配置(如无权限直接提交,有权限则输入用户名 / 密码)。
完成后,HA 会自动添加 Daphile 关联的所有 Squeezebox 播放器实体Home Assistant
GMT+8, 2026-2-15 00:49 , Processed in 0.015829 second(s), 2 queries , Redis On.
