查看: 494|回复: 2
[已解决] 2026年新版HA升级后WebRTC Camera不能用了
发表于 2026-1-11 19:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026年新版HA升级后WebRTC Camera不能用了,问了AI说不支持webrtc了,新版本接入视频,现在用啥好
  • 安装方式Home Assistant OS
  • Core2026.1.0
  • Supervisor2026.01.0
  • Operating System16.3
  • Frontend20260107.0
go2rtc 运行 报错
20:24:16.459        info        go2rtc version=1.9.13 platform=linux/amd64 revision=dfe4755
20:24:16.466        info        config path=/config/go2rtc.yaml
20:24:16.472        info        [rtsp] listen addr=:8554
20:24:16.471        info        [api] listen addr=:1984
20:24:16.479        error        undefined error=listen udp [fe80::d413:b1ff:fe43:8d28%veth0e29c95]:8555: bind: cannot assign requested address caller=github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/webrtc/webrtc.go:58
webrtc提示未加载
无法加载配置向导: {"message":"Invalid handler specified"}
集成删除了 重新安装解决了
发表于 2026-1-11 21:15:19 | 显示全部楼层
安装方式
Home Assistant OS
Core
2026.1.0
Supervisor
2026.01.0
Operating System
16.3
Frontend
20260107.0
type: custom:webrtc-camera 可以正常使用
 楼主| 发表于 2026-1-11 21:47:12 | 显示全部楼层
qxdnzx 发表于 2026-1-11 21:15
安装方式
Home Assistant OS
Core
WebRTC Camera
版本 v3.1.0
安装方式
Home Assistant OS
Core
2025.12.5
Supervisor
2026.01.0
Operating System
16.3
Frontend
20251203.3
升级最新的OS,重启后,webrtc就显示未加载
GMT+8, 2026-2-15 00:21 , Processed in 0.010795 second(s), 2 queries , Redis On.
