查看: 35|回复: 0
[技术探讨] 请教:如何在“能源 仪表盘”配置传感器( 找不到 传感器)?
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何在能源 仪表盘配置传感器( 找不到 传感器)?
增加一个“人民电器”品牌的涂鸦智能wifi断路器。
涂鸦APPHATuya集成中安装和使用正常,但“能源”-编辑仪表盘-用电量-添加用电数据-选择统计数据 中的下拉选择列表,无此实体(总能量)。
1、设置-设备与服务-tuya集成-D智能箱专线-传感器:对 电源、电压、电流 等三个已禁用的实体(传感器)进行 启用。
2、传感器的属性。“开发者工具” > “状态”中检查实体属性增加二行:
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
复制/粘贴,设置状态,刷新。
3、该实体不得存在任何统计错误“开发者工具” > “统计信息”检查实体。可能需要在统计页面 刷新 ,出现问题后再修复提示:单位已改变,解决:删除此实体的所有旧统计数据。
4、“能源”-修改-用电量-添加用电数据,增加:D智能箱专线 总能量 。
但十余分钟后,系统“通知”提示:单位发生变化,变为“”(空),检查:此实体属性中新增加的二行,自动消失,已恢复原样。
请教:如何解决?
GMT+8, 2025-12-23 23:57 , Processed in 0.262794 second(s), 4 queries , MemCached On.
