楼主: mwh1987
树莓派上部署HASS.IO详解及解决左侧Hass.io面板无法打开的问题
发表于 2018-3-16 16:59:54 | 显示全部楼层
mwh1987 发表于 2018-3-16 16:55
可能是我安装顺序跟教程上有差异,让我感觉很玄,如果删除重新安装说不定不会出问题。 ...
其实 hassio 当你运行完那个 curl 的一键脚本之后,你能做的就是等了。
如果前面你还了docker 的源的话等待过程就是10分钟左右,如果没换,你准备一个晚上吧。
L大的教程我个人感觉有点乱。我安利我的,X86和树莓派操作应该是一样的我还没有树莓派,但你可以参考下 看多几个没坏。 https://bbs.hassbian.com/thread-1921-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-3-16 17:07:25 | 显示全部楼层
如果前面你还了docker 的源的话 ...
谢谢,写得很详细,要是早点搜到您的帖子可能会少走些弯路
发表于 2018-3-16 17:23:58 | 显示全部楼层
就是咯,排版那么好的帖子都不加到索引贴。哼哼
发表于 2018-3-16 23:09:56 | 显示全部楼层
很好很强大,权限大大滴!
noel
发表于 2018-3-26 19:18:37 | 显示全部楼层
docker pull homeassistant/armhf-homeassistant:latest
Error response from daemon: manifest for homeassistant/armhf-homeassistant:latest not found
请问找不到镜像怎么解决?
 楼主| 发表于 2018-3-26 22:00:40 | 显示全部楼层
Error response from daemon: manifest for homeas ...
homeassistant/raspberrypi3-homeassistant 也可以。
noel
发表于 2018-3-27 03:06:44 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~
发表于 2018-5-28 14:55:51 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~
发表于 2018-8-5 00:32:13 | 显示全部楼层
按照你的方法做了还是找不到hass.io
发表于 2019-1-7 20:53:28 | 显示全部楼层
请问大神 我的环境是群晖docker安装HA
运行到这条命令“curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -s -- -m raspberrypi3”因为是群晖我把“-s”后面的部分删掉了
提示“[Error] Only systemd is supported!”
请问该如何操作?
GMT+8, 2025-12-2 07:41 , Processed in 0.665231 second(s), 12 queries , MemCached On.
