查看: 17|回复: 0
BleachWrt加载项的IP转发功能不生效
发表于 昨天 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件: CM311-1A-YST
现象描述:
安装完冬瓜HAOS,在加载项安装BleachWrt plus后,设定好旁路由相关设置后(包括启用IP转发),将手机的网关和DNS都设置为旁路由后,发现不生效。
将手机的网关和DNS都重新设置为我自己的另一台旁路由后,发现功能正常。
检查日志,发现IP转发无法正常启用。
其中有以下报错:
INFO: 启用IP转发...
WARNING: 无法通过sysctl启用IP转发,尝试直接写入proc文件系统
/etc/cont-init.d/00-config.sh: line 176: can't create /proc/sys/net/ipv4/ip_forward: Read-only file system
WARNING: 无法通过proc文件系统启用IP转发,请确保容器有SYS_MODULE权限
还请冬瓜大神指导,谢谢!!!
日志:
INFO: 当前DNS配置:
# Generated by Docker Engine.
# This file can be edited; Docker Engine will not make further changes once it
# has been modified.
nameserver 172.30.32.3
search local.hass.io
options timeout:10
# Based on host file: '/etc/resolv.conf'
# Overrides: [nameservers search options]
INFO: 从HomeAssistant选项获取配置
INFO: 日志级别设置为: info
INFO: 目标IP地址: 192.168.68.5, 子网掩码: 255.255.255.0, 网关: 192.168.68.1
INFO: IP转发: true
WARNING: 未检测到eth0接口,将使用 end0 作为替代
INFO: 使用网络接口: end0
INFO: 创建网络配置文件
INFO: 网关已设置为: 192.168.68.1
INFO: 创建防火墙配置
INFO: 创建DHCP配置文件
INFO: 启用IP转发...
INFO: 设置NAT规则...
INFO: 应用网络配置...
Failed to connect to ubus
INFO: 网关 192.168.68.1 可达
INFO: 互联网连接正常
INFO: 配置完成
INFO: ==============================================================
INFO: BleachWRT Plus 服务正在启动中...
INFO: 请等待约1分钟,让所有服务完全启动
INFO: 启动完成后,请通过浏览器访问: http://192.168.68.5
GMT+8, 2025-12-22 16:34 , Processed in 0.490431 second(s), 12 queries , MemCached On.
