查看: 57|回复: 0
[技术探讨] NiRen Control (泥人继电器控制器) for Home Assistant
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用gemini3手搓了一个泥人继电器插件,自己用的,给大家看看
RS485这块目前只适用特定型号的松下新风和日立水墅适空调外机,并且需要在继电器内部设置,有需要的在整理了发出来。
这是一个用于 Home Assistant 的自定义集成,专为 泥人(NiRen)网络继电器板 设计。它通过 TCP/IP 协议(AT 指令集)与设备进行本地通讯,支持多通道继电器控制、干接点输入状态监控,以及通过板载 RS485 接口扩展控制新风或空调系统。
✨ 主要功能 (Features)
  • ⚡ 多通道控制: 自动生成 Switch(继电器)实体,支持自定义通道数量。
  • 💡 灯光模式: 可在配置时指定特定通道为 Light(灯光)实体,方便接入 HomeKit 等平台。
  • 🔌 输入监控: 实时监控 DI(干接点)输入状态,支持 毫秒级主动上报 (Active Upload),告别延迟。
  • 🔄 RS485 外设扩展: 支持通过继电器的 RS485 接口透传控制第三方设备:
    • 新风系统: 生成 Fan 实体,支持开关、模式(热交换/普通)、风速(强/弱)及滤网计时。
    • 水墅适空调: 生成 Climate 实体,支持开关、模式(制冷/制热)、温度设定及回水温度监测。
  • 🛡️ 高并发稳定: 内置错峰启动与随机延时机制,完美支持 10+ 台设备同时接入,避免 HA 重启时造成网络拥堵。
  • 💾 配置备份: 支持将设备配置导出为 JSON 备份,或从 JSON 恢复配置(含外设参数)。
  • ⚙️ 动态修改: 支持在不删除设备的情况下,动态修改通道数量、灯光类型及外设类型。
📦 安装步骤 (Installation)方法一:手动安装 (推荐)
  • 下载本插件的压缩包。
  • 解压后,将 niren_control 文件夹完整的复制到您的 Home Assistant 配置目录下的 custom_components 文件夹中。
    • 路径应为:/config/custom_components/niren_control/
  • 重启 Home Assistant。
  • 在添加设备里搜索泥人并安装
⚙️ 配置指南 (Configuration)1. 添加设备
  • 在 Home Assistant 中点击 配置 -> 设备与服务 -> 添加集成
  • 搜索 NiRen Circuit Board Controller。
  • 填写连接信息:
    • Host: 设备的 IP 地址(建议在路由器设置为静态 IP)。
    • Port: 端口号(默认为 12345)。
    • DO Count: 继电器输出通道数(如 8, 16, 32)。
    • IN Count: 输入通道数(如 4, 8)。
  • 高级设置:
    • Light Channels: 输入需要识别为“灯”的通道号,用逗号分隔(例如 1,3,5)。未填写的通道将默认为“开关”。
    • External Device: 选择连接在 RS485 接口上的设备类型(无 / 新风系统 / 水墅适空调)。
2. 修改配置
如果需要增加通道或更换 RS485 外设:
  • 在集成页面找到该设备,点击 配置 (Configure)
  • 选择 修改设备参数
  • 重新调整通道数或外设类型,点击提交。系统将自动清理旧实体并生成新实体。
3. 备份与恢复
在配置菜单中,选择 导出配置 可生成 JSON 代码;选择 导入配置 可将 JSON 代码应用到当前设备。
📝 注意事项 (Notes)
  • 初始化机制:
    • 插件在首次连接时会自动下发优化指令(关闭回显、设置心跳、开启主动上报模式)。
    • DI 输入被配置为“触发上传模式”(Mode 2),确保物理开关动作能被 HA 即时捕获。
  • 启动缓冲:
    • 为了防止多台设备同时上线导致系统卡顿,插件在 HA 启动时会有 0.5 ~ 5.0 秒的随机延时连接。
    • 连接建立后,会等待约 2 秒再同步 RS485 外设状态,以确保实体已完全加载。
  • RS485 外设:
    • 松下新风系统: 故障代码 0 为正常。
    • 日立水墅适空调: 仅在 RS485 通讯使能开关开启时更新状态。支持手动关闭通讯开关以避免设备断电时 HA 报错。
    • 温度限制: 水机空调在制冷模式下限温 5-25℃,制热模式下限温 25-55℃。
  • 网络建议: 强烈建议在路由器中为泥人继电器板绑定 静态 IP,以保证连接稳定性。
🛠️ 故障排查 (Troubleshooting)
  • 状态不刷新: 点击设备页面中的 Refresh Status 按钮手动同步。
  • RS485 无读数: 检查配置选项中是否选择了正确的外设类型,并确保 RS485 接线正确(A接A,B接B)。
  • 日志排查: 如遇问题,可在 configuration.yaml 中开启调试日志:
    YAML
    logger:  default: info  logs:    custom_components.niren_control: debug
niren_control.rar
2.56 MB, 下载次数: 0
售价: 1 金钱  [记录]  [购买]
GMT+8, 2025-12-17 15:02 , Processed in 0.100914 second(s), 9 queries , MemCached On.
