查看: 320|回复: 2
分享适配tn3399-v3开发板的HAOS刷机包
发表于 2025-12-14 22:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
** 声明:只为自用适配的系统,对使用该刷机包造成的任何损失本人概不负责!!! **
目前测试有线网卡、wifi、蓝牙功能正常,原来core会启动失败的问题已解决。
已知问题是audio容器启动和关闭时会有出错提示:
[ 205.543636] rt5640 1-001c: ASoC: error at snd_soc_dai_set_sysclk on rt5640-aif1: -22
容器内日志提示找不到/proc/asound/card0,但ha audio info的信息显示声卡正常,因为没有喇叭
和麦克风配件无法进行测试,不知道声卡是否正常工作,有兴趣可以测试下反馈,如果有大佬有兴趣
可以帮忙把这两个问题解决^_^ ,只是跑HA现在系统总算可用了。
下载地址:https://github.com/jac0bz1980/haos-ace-tn3399-v3/releases/download/16.3/haos_tn3399-v3-16.3.img.xz
发表于 2025-12-15 01:20:26 | 显示全部楼层
你是怎么解决之前问题的,能展开说说吗?这是很宝贵的经验。
 楼主| 发表于 2025-12-15 09:06:50 | 显示全部楼层
core启动失败的问题没有定位到引发不稳定的位置,因为我不会编程的,只有看懂一点代码,没这个能力,适配都是靠前人的工作和ai的帮助,怀疑是内核配置问题,原来用上游项目的rk3399板子的内核配置改的,后面看官方源码,发现有瑞芯微的通用内核配置文件,就在这个基础上让ai依据tn3399硬件提供硬件需要开启的内核配置选项,就这样搞好了
GMT+8, 2026-2-6 16:16 , Processed in 1.393997 second(s), 12 queries , MemCached On.
