楼主: tanbobo
[技术探讨] 斐讯遗产 s7 体脂秤 全新19包邮 !!!
 楼主| 发表于 昨天 16:59 | 显示全部楼层
stm 发表于 2025-12-18 16:03
再给你几个常用的命令
查看chip_id的指令
拆了电池的 rx tx 交换也试了 3.3V gnd 都接好了 tp2短接gnd 就是识别不了串口设备 写不进bin
发表于 昨天 19:00 | 显示全部楼层
体脂秤啊,,,看完这个你就不想买了。
https://www.bilibili.com/video/BV1yC411h7am
发表于 昨天 19:22 | 显示全部楼层
tanbobo 发表于 2025-12-18 14:58
关键是 发现不了设备
就是参照的这个固件。ttl线发现不了设备,写不进固件
不会的,我已经刷过了,看看是不是ttl接反了
stm 手机认证
发表于 昨天 19:41 | 显示全部楼层
确实可以刷的,我的已经刷好连到HA里面了
你的要是实在刷不了可以买一个专门刷ESP8266的刷机板,大约20几吧,会可靠的多,比单纯的USB转TTL串口的好用
 楼主| 发表于 昨天 21:51 | 显示全部楼层
你的要是实在刷不了可以买一个专门刷ESP8266的刷机板,大约20几 ...
可以出个详细的 教程么???我试了几天了 就是识别不了8266.好像只有一次识别到了 有个MAC地址
stm 手机认证
发表于 昨天 23:52 | 显示全部楼层
首先拆机把电池拔掉,USB线也要拔掉
再连接 VCC(3.3v),GND,TX,RX,GPIO0(TP2),EN(在板子的正面esp模块的第2脚)到 ESP8266 刷机板的对应接口,然后插刷机板USB线到电脑,开电源,打开 CMD 输入 esptool -p COM3 chip_id ,会出来类似下面的内容
esptool.py v4.8.1
Serial port COM3
Connecting.........
Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Chip ID: 0x008dc5bc
Hard resetting via RTS pin...
就表示连接上了,然后就可以刷机了
stm 手机认证
发表于 昨天 23:54 | 显示全部楼层
如果没有连接 EN 的话,要先打开软件,然后再接通电源,通常也能找到,只是如果没有找到的话,那要先关电再重新来。
 楼主| 发表于 4 分钟前 | 显示全部楼层
意思是要把板子拆下来 正面还有引脚吗???可以详细指导一下 EN接哪个吗??我是ttl 4根线都接上了呀
GMT+8, 2025-12-19 08:23 , Processed in 0.122378 second(s), 10 queries , MemCached On.
