查看: 1322|回复: 9
[玩法教程] 冬瓜HAOS新功能——可以“锁”版本了!
发表于 2025-12-4 20:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当强迫证——见到更新就得点,某次升级后,又得修修修……
当给人安装后——不想总因为被强制升级,导致总花时间“远程”、“上门”……
冬瓜HAOS,给大家增加的小“福利”来了!!!
​        写在前面
​        对于系统组件升级的事情,每个用户都有自己的理解,有的用户喜欢在新版本推出的第一时间进行更新,有的用户则喜欢一直保持一个版本稳定的运行。本次冬瓜haos16.3.1更新的同时,在冬瓜伴侣(常规维护)的板块加入了”锁定系统版本“的一项功能,仅对有需要的用户提供一个方便快捷的解决办法。
一、功能介绍
​        “锁定系统版本”是指,通过锁定系统当前几大组件的版本,来实现系统及组件不再收到新版本推送。甚至包括原本自身自动升级的supervisor,在使用此功能后,即使新版本发布,也不会自动升级,进而满足部分用户“维持在一个稳定的环境”的需求。
​        重要提示:一旦使用此功能锁定系统版本,用户在锁定的情况下升级或安装某些集成、加载项,可能会导致这些集成、加载项不可用。锁定前用户应当确认当前正在运行的集成、加载项等部件与当前系统组件版本适配且情况稳定无异常!
​        强烈提示:使用了“锁”版本功能后,最好在半年左右更新一次,另一直“锁”下去。技术在升级迭代,集成等功能会越来越多,太长时间不更新,不是HA的正确打开方式!!
二、使用方法
​        在您安装或升级到冬瓜haos 16.3.1之后,在网页浏览器地址栏输入:
homeassistant.local:8124
来访问冬瓜HAOS伴侣,页面打开后,在左侧的侧边栏中找到“常规维护”,点击后,在右侧功能列表找到“锁定系统版本”的板块。
​        该功能需要用户登录冬瓜伴侣,您可以点击右上方的用户图标,再使用HA账号或伴侣管理员账号登录。
​        点击下方“管理”按钮后,页面会弹出提示框,请用户仔细阅读提示文本!
  • 当服务版本锁定,系统及服务将不会收到更新通知。
  • 如果您安装了新的集成或前端模块,可能会导致服务无法正常工作。
  • 如需更新服务,请先解除锁定状态,然后手动更新服务。
在您充分理解提示信息之后,点击下方的“锁定”按钮,弹出确认信息并点击“确认”之后,您的设备将自动重启,图中显示的OS、supervisor、core等共8个组件将锁定为当前版本,并且不会在8123界面收到更新推送!
​        等待系统重启完成后,再次打开锁定系统版本,您将看到当前各个组件锁定的版本号与锁定状态提示。
​        如果用户需要升级或更新部分组件,您需要先到此页面解除锁定并根据提示重启设备来获取新版本推送。
发表于 2025-12-5 08:16:30 | 显示全部楼层
前排  大佬 威武  霸气
发表于 2025-12-5 11:26:29 | 显示全部楼层
这个功能不错,适合我等小白,支持冬瓜大佬
发表于 2025-12-5 13:05:42 | 显示全部楼层
好活当赏
发表于 2025-12-5 13:15:10 | 显示全部楼层
https访问实现了吗?
发表于 2025-12-6 18:39:58 | 显示全部楼层
这个功能太实用了,有个老旧平板设备每次看见红点都想点,又卡
发表于 2025-12-7 06:36:32 | 显示全部楼层
实用功能,真棒(o^∀^o)
发表于 2025-12-7 20:55:44 | 显示全部楼层
要是能锁定supervisor就太棒了,实际现在也不需要太多新的功能,能锁定就太棒了
发表于 2026-1-17 16:01:08 | 显示全部楼层
为什么现在没了,之前用了想解锁怎么办
 楼主| 发表于 2026-1-17 22:27:26 | 显示全部楼层
yz2365 发表于 2026-1-17 16:01
为什么现在没了,之前用了想解锁怎么办
锁定版本有呀。是不是你隐藏菜单了。最新版的,可以隐藏菜单的。
GMT+8, 2026-1-25 00:59 , Processed in 1.716114 second(s), 13 queries , MemCached On.
