查看: 355|回复: 2
请教各位大佬有关haos固件修改的问题
发表于 2025-11-20 16:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
盒子是闲鱼上淘的一个diy盒子,把里面的wifi通道改成zigbee了,之前一直刷的armbian,感觉不是很稳定,前段时间刷了冬瓜haos,效果刚刚的,但缺点就是zigbee用不了,在原来的armbian上是安装ser2net以后改一下配置文件就可以,但是要直接用hassio的话底层系统改不了,所以最近通过ai指导动了改固件的心思,用chroot的方法挂载了固件,也成功修改后重新打包,而且也又重新刷机了,尴尬的是我修改了的部分并没有生效,我都一度怀疑我是不是拷错固件了, 但是解包后发现固件里是有ser2net的,但是安装完的系统尽然神奇的消失了,用ai找了好多办法也没有,重新做了两次也是没有生效,无奈只能来论坛里求助一下,看看有没有搞过的大神给支个招,我应该用什么挂载方式,或者修改哪个配置脚本之类的,无比感谢!!!
发表于 2025-11-20 18:02:23 | 显示全部楼层
是哪个盒子?其实只要配置好dtb就行
 楼主| 发表于 2025-11-21 09:27:42 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-11-20 18:02
是哪个盒子?其实只要配置好dtb就行
首先感谢大佬支招,问题这个配置dtb的问题就到我的知识盲区了。。。
我只知道安装了ser2net后修改/etc/ser2net.yaml
connection: &con01
  accepter: tcp,20108
  connector: serialdev,/dev/ttyAML2,115200n81,local
  options:
    kickolduser: true
就可以用了
盒子应该是e900v22d,我从刷机助手上查的,刷机的时候也选的这个选项
GMT+8, 2026-1-9 04:34 , Processed in 0.285709 second(s), 6 queries , MemCached On.
