查看: 467|回复: 1
[求助] 插排刷完后日志老是报错,且无实体
发表于 2025-11-15 22:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
homeassistan ,ESPHOME,NODE-RED,都是飞牛NAS下的DOCKER安装的,日志每隔1分半左右报一下错”[14:48:12.555][W][api.connection:1880]: Home Assistant 2024.12.4 (192.168.124.22): Reading failed CONNECTION_CLOSED errno=11“,还有就是ESPHOME添加后无实体
下面是YAML文件代码
#注意事项:
# 1.固件的编译环境为esphome-v2023.11.4,可正常编译运行;不想升级esphome版本,则需要修改min_version的值,尝试编译固件。
# 2.OTA升级固件之后,请长按电源键5秒,等待蓝灯闪烁,重置设备并重新配网,避免出现奇怪的问题。
#固件功能:
#一.插排按钮:
# 1.实现智能模式与普通模式。
#   功能可配置,为normal或者smart模式,web界面或者homeassistant中下拉框选择。
#    normal: 普通模式,插排按钮按下之后全开或者全关
#    smart:  智能模式(此模式为默认模式),插排按钮按下之后只操作[主继电器]通断,不改变[从继电器]之前的状态
# 2.长按、双击、单击操作
#   长按:按住电源按钮5秒以上,插排会重置flash上的信息(包括插座记忆状态),并进入配网状态,
#   双击:双击电源键,从继电器接通或断开
#   单击:单击电源键,按下实现第[1]条功能配置的相应模式(智能模式/普通模式)
#二.指示灯
#   蓝灯常亮:wifi已连接
#   蓝灯熄灭:wifi未连接
#   蓝灯闪烁:ap配网模式
#   红灯闪烁/熄灭:esphome status_led light
#   白灯常亮:从继电器 真正通电
#   白灯熄灭:从继电器 真正断电
#三.断电记忆
#   记忆状态写入间隔1分钟,也就是说开关等组件状态发生变化,1分钟后才会被记录到flash,下次通电之后可恢复这个状态(可以配置成0s,所有状态变化立刻写入flash,但频繁的状态变化会缩短flash寿命。)
#四.计量功能 - todo
substitutions:
  button_pin: GPIO4
  relay_master_pin: GPIO0
  relay_slave_pin: GPIO12
  relay_enable_pin: GPIO15
  led_blue_pin: GPIO16
  led_red_pin: GPIO14
  led_white_pin: GPIO5
  node_name: cmcc-powerboard1
  node_id: cmcc_powerboard1
  node_name_friendly: ${node_name}
esphome:
  project:
    version: "1.0.0"
  min_version: 2023.11.4
  on_boot:
    - priority: 0
      then:
        - lambda: |-
            if(nullptr != esphome::captive_portal::global_captive_portal)
              //配网模式,蓝色led闪烁
              if(esphome::captive_portal::global_captive_portal->is_active() && !id(${node_id}_wifi).is_connected())
                id(led_blue).turn_off().perform();
                id(led_blue).turn_on().set_effect("fast").perform();
esp8266:
  board: esp01_1m
  restore_from_flash: true
preferences:
  flash_write_interval: 1min
wifi:
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.124.15
    gateway: 192.168.124.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "${node_id} hotspot"
    password: !secret ap_password
  on_connect:
    - light.turn_on:
        effect: "None"
  on_disconnect:
    - light.turn_off: led_blue
captive_portal:
logger:
    level: INFO
api:
  encryption:
    key: !secret cmcc-powerboard1_api_key
  #避免未接入homeassistant时,模块一直重启(默认15分钟重启一次)
  reboot_timeout: 0s
ota:
  platform: esphome
  password: !secret ota_password
web_server:
  port: 80
  include_internal: true
  version: 2
output:
  #主、从继电器触发引脚
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${relay_enable_pin}
      inverted: true
  #主继电器
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${relay_master_pin}
      inverted: true
  #从继电器
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${relay_slave_pin}
      inverted: true
  #白色led
  - platform: esp8266_pwm
    pin:
      number: ${led_white_pin}
      inverted: true
  #蓝色led
    pin:
      number: ${led_blue_pin}
      inverted: true
  #红色led
    pin:
      number: ${led_red_pin}
      inverted: true
light:
  #白色led(分路继电器的状态)
  - platform: monochromatic
    name: ${node_name_friendly} Led White
    output: pin_led_white
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    default_transition_length: 0s
  #蓝灯常亮-wifi已连接
  #蓝灯闪烁-配网模式
  #红灯闪烁,蓝灯熄灭-wifi未连接
  #蓝色led(wifi状态)
    name: ${node_name_friendly} Led Blue
    output: pin_led_blue
    effects:
        #配网模式
      - pulse:
          transition_length: 0ms
          update_interval: 100ms
          #预留(未使用,可用作指示其他状态)
      - pulse:
          transition_length: 200ms
          update_interval: 500ms
  #红色led(wifi状态与配网状态)
  - platform: status_led
    name: ${node_name_friendly} Led Red
    output: pin_led_red
#  红蓝灯合并(后期实现彩色status_led)
#  - platform: cwww
#    name: "Status Lights"
#    cold_white: pin_led_blue
#    warm_white: pin_led_red
#    cold_white_color_temperature: 6536 K
#    warm_white_color_temperature: 2000 K
#    constant_brightness: true
#    restore_mode: ALWAYS_OFF
#    default_transition_length: 0s
#    effects:
#      - pulse:
#          name: "fast"
#          transition_length: 0ms
#          update_interval: 100ms
button:
  #实现一个电平反转,触发继电器动作
  - platform: output
    #name: ${node_name_friendly} Relay Trigger
    output: pin_trigger_relay_enable
    duration: 10ms
    internal: true
  - platform: template
    name: ${node_name_friendly} One-Key-All-Turn-On
    on_press:
      then:
        - switch.turn_on: relay_master_logic
        - switch.turn_on: relay_slave_logic
    name: ${node_name_friendly} One-Key-All-Turn-Off
    on_press:
      then:
        - switch.turn_off: relay_slave_logic
        - switch.turn_off: relay_master_logic
switch:
  #插排按钮-逻辑开关
    name: ${node_name_friendly} Power Key
    lambda: |-
      return id(relay_master_real).state;
    restore_mode: DISABLED
    turn_on_action:
      - lambda: |-
          auto strMode = id(select_key_button_mode).state;
          id(relay_master_logic).turn_on();
          //此模式下使用继电器默认记忆状态
          if("smart" == strMode)
            return;
          //普通插排的逻辑,电源键全开或全关
          if("normal" == strMode)
            id(relay_slave_logic).turn_on();
            return;
    turn_off_action:
      - lambda: |-
          id(relay_master_logic).turn_off();
          //此模式下使用继电器的记忆状态
            return;
          //普通插排的逻辑,电源键全开或全关
            id(relay_slave_logic).turn_off();
            return;
  #由于两个继电器可以由esp芯片独立控制,可能会出现这种场景:[主继电器]断开,[从继电器]打开,homeassistant显示[从继电器]是开启状态,但是此时[从继电器]的线路是没有电的;
  #为了避免出现这种令人疑惑的场景,增加逻辑开关。
    #  使用逻辑开关,控制[从继电器]的实际通电状态:
    #  从继电器接通且主继电器接通,白色指示灯点亮
    #  从继电器断开或者主继电器断开,白色指示灯熄灭
  #主继电器-逻辑开关
    name: ${node_name_friendly} Relay Master
    lambda: |-
    turn_on_action:
      - switch.turn_on: relay_master_real
    turn_off_action:
      - switch.turn_off: relay_master_real
  #从继电器-逻辑开关
    name: ${node_name_friendly} Relay Slave
    lambda: |-
      return id(relay_master_real).state && id(relay_slave_real).state;
    turn_on_action:
      - switch.turn_on: relay_slave_real
    turn_off_action:
      - switch.turn_off: relay_slave_real
  #主继电器-真实开关
  - platform: output
    #name: ${node_name_friendly} Relay Master Real
    output: pin_relay_master
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
    on_turn_on:
      - button.press: trigger_relay_enable
      - lambda: |-
          if(id(relay_slave_real).state)  id(led_white).turn_on().perform();
    on_turn_off:
      - lambda: |-
          id(led_white).turn_off().perform();
    internal: true
  #从继电器-真实开关
  #internal-true 对前端隐藏,使用relay_slave_logic 代替直接控制 relay_slave_real
  - platform: output
    #name: ${node_name_friendly} Relay slave Real
    output: pin_relay_slave
    on_turn_on:
      - lambda: |-
          if(id(relay_master_real).state)  id(led_white).turn_on().perform();
    on_turn_off:
      - lambda: |-
    internal: true
  #重启
  - platform: restart
  #重置
  - platform: factory_reset
    name: ${node_name_friendly} FactoryReset
#插排电源按钮
binary_sensor:
  - platform: gpio
    #name: ${node_name_friendly} Power Key Real
    internal: true
    pin:
      number: ${button_pin}
      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: true
    #插排电源按钮单击、长按功能
    on_multi_click:
    #长按5s以上,重置为出厂模式,进入配网状态
    - timing:
        - ON for at least 5s
      then:
        - logger.log: "Long press."
        - switch.turn_on: ${node_id}_factory_reset
      invalid_cooldown: 0s
    #双击
    - timing:
        - ON for at most 0.5s
        - OFF for at most 0.5s
        - OFF for at least 0.2s
      then:
        - logger.log: "double click."
        - switch.toggle: relay_slave_logic
    #单击
    - timing:
        - ON for at most 0.3s
      then:
        - logger.log: "single click."
        - switch.toggle: power_key_logic
#物理按键:智能模式与普通模式
select:
    name: ${node_name_friendly} Key Button Mode
    options:
     - "normal" #普通模式,一键强制全开或全关
     - "smart" #智能模式,只操作主继电器,不改变[从继电器]以前的状态
    initial_option: "smart"
    optimistic: true
    restore_value: true
 楼主| 发表于 2025-11-24 11:04:40 | 显示全部楼层
被坑一周,各种折腾,血的教训,安装飞牛NAS的千万不要用自带应用中心的homeassistant,用虚拟机安装官网下载的最近镜像。
GMT+8, 2026-1-21 19:47 , Processed in 0.211244 second(s), 6 queries , MemCached On.
