查看: 2415|回复: 8
[新奇玩法] 小米开源了 AI 摄像头分析项目
发表于 2025-11-14 14:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现小米近期开源的 Miloco 项目(一个家庭AI中枢预研方案)在技术路径上提出了一些有趣的思路,尤其它强调的本地化处理多模态交互,或许能为我们HA社区带来一些新的启发。
  • 真正的本地视觉理解:Miloco使用小米摄像头作为视觉输入,但关键在于,所有的视频流分析都通过本地部署的 MiMo-VL-Miloco-7B 模型在设备端完成。这意味着敏感的家庭影像数据可以无需上传至云端,对于注重隐私的HA用户来说,这代表了一种重要的技术方向。
  • 从“执行命令”到“理解意图”:我们熟悉的HA自动化是精确的“如果-就”逻辑。而Miloco基于大语言模型,旨在理解“我感觉有点冷”这类模糊指令,并自动推理出需要关闭空调、调节风扇等操作。这为未来更智能的自动化提供了参考。
  • 多模态交互的融合:项目尝试将视觉(摄像头) 和语言(用户指令) 信息在本地进行融合理解,这对于构建更能感知环境上下文的家居系统有探索意义。
🛠️ 技术架构一瞥
从开源代码来看,Miloco采用了清晰的微服务架构,核心包括:
  • miloco_server (Python后端):负责业务逻辑、设备编排和与小米Home服务的集成。
  • miloco_ai_engine (Python + C++混合):基于llama.cpp推理后端,运行视觉和语言模型。
  • web_ui (JavaScript前端):提供Web交互界面。
整个系统通过Docker容器化部署,要求NVIDIA 30系列及以上GPU(8GB+显存),这要求还不低。
🔮 对HA生态的启发与可能
虽然Miloco目前紧密绑定小米生态,且对硬件要求较高,但它的出现,让我们可以期待一些未来的可能性:
  • HA集成与能力互补:最理想的模式,是未来能通过一个HA自定义集成,将Miloco作为一个强大的“本地AI协处理器”接入HA。HA继续负责跨品牌设备的可靠联动和自动化调度,而将复杂的意图理解和视觉场景分析任务“外包”给Miloco处理。
  • 丰富本地AI生态:它为HA社区中关注本地AI的开发者提供了一个具体的参考实现,展示了如何在消费级硬件上运行多模态大模型并实现实时交互。
  • 隐私保护范式:其架构清晰地划分了数据处理边界(视觉数据完全在局域网内,仅控制指令上云),为我们设计自家注重隐私的智能家居系统提供了借鉴。
并且这好像把小米之前没有开放的接口又进一步开放了,还做了个小米 MCP。小米摄像头视频流、APP场景也可以接入HA了。
项目分析报告:https://deepwiki.com/XiaoMi/xiaomi-miloco/2-getting-started
项目地址:https://github.com/XiaoMi/xiaomi-miloco
发表于 2025-11-14 15:40:38 | 显示全部楼层
期待有更好的使用场景吧,或者降低对于 GPU 的要求使得可以在小型服务器上运行。。。
不过我更希望能有本地摄像头的拉流,这样可以接入 HA 了,希望有大佬可以改改实现(狗头
发表于 2025-11-14 16:07:20 | 显示全部楼层
非常看好这个应用前景,真正的自动化还是人的意图,大模型可以模拟人的意图,摄像机就像人的眼睛,模拟人的视角,打开了事件检测潘多拉魔盒
发表于 2025-11-14 16:27:33 | 显示全部楼层
1、提高大模型对画面语义理解之后,家居控制指令的精准性
2、降低端侧大模型对于硬件的消耗,最好未来能出一个小米官方的低功耗带算力的大模型网关,或则直接带本地算力的小爱音箱
3、摄像机解码优化,在满足识别要求下,降低检测图像分辨率,取帧间隔,降低CV检测推理的算力消耗
4、监控隐私顾虑还是发展的拦路虎,因为只要联网监控外泄的顾虑就不会消失:可以考虑专用的视觉检测摄像机,和人们印象中的摄像机区别开,不具备视频预览+录像回放功能,特殊视频编解码协议,视频画面只能本地设备读取,即读即丢;或者用深度摄像机分析,或者除本地大模型以外预览摄像机画面是马赛克,大家敢把摄像头放在厕所、卧室里,才算全屋智能
发表于 2025-11-14 17:12:12 | 显示全部楼层
简单看了一下代码,看着和小米摄像头的通信细节都放在了动态链接库里,想要完全做到HA本地推流不知道好不好搞。。。
发表于 2025-11-15 13:46:14 | 显示全部楼层
可惜跑不动..坐等大佬提取本地流
发表于 2025-11-17 19:26:37 | 显示全部楼层
1.堵着大家的是算力
2.有了算力,我觉得没必要单独部署小米,自己部署一套qwen3 vl就已经很不错了,ha只要兼容一下视频流就可以轻松覆盖小米这个(当然现在基于图片的识别也不是不行)
3.估计小米摄像头这个状态,感觉没有很大的覆盖面,小米得兼容rtsp或者ovif协议才有搞头
发表于 2025-11-20 22:22:28 | 显示全部楼层
最低限制3060 功耗+算力 双堵
发表于 2025-11-21 10:18:08 | 显示全部楼层
不过我更希望能有本 ...
这不就来了: https://github.com/miiot/micam
小米MIoT插件:miot-spec.com
GMT+8, 2026-1-16 13:55 , Processed in 1.359488 second(s), 14 queries , MemCached On.
